Folgendes Problem. Meine Tankanzeige funktioniert nur gelegentlich ganz kurz. Kabel vom Geber am tank habe ich überprüft und an der anzeige auch . Vermute das Problem liegt im Tank da die Vespa 12 Jahre unbenutzt in einer Garage stand und der Tank verharzt ist. Hat jemand einen Trick ? wo das Problem liegen kann. Wie bekommt man eigentlich den Tank wieder Sauber ?? :-D:-D:-D(
guten tag erst mal.
also normalerweise schreibt man dir hier erst mal : suche benutzen !!!
so aber die tankanzeige wird über einen schwimmer im tank gesteuert. also vorausgesetzt du hast kein elektrisches problem : hinter dem tankdeckel ist eine plastikabdeckung, da verschwindet auch das kabel.
abdeckung runter, dann stecker abziehen, und dann kannste durch drehen den geber ausbauen und aus dem tank ausfädeln, der schwimmer muß leichgängig sein, ja damit er halt schwimmen kann gell, verharzungen lösen und dann wieder rein damit.
zum tank reinigen : je mehr menschen du fragst um so mehr antworten gibt`s : helfen sollen : coca cola ( ob es auch pepsi tut, weiß ich nicht ), metallteile im tank schütteln ( gegebenenfalls bei netter haushaltslage in ein großes handtuch einwickeln und im kurzprogramm durch die waschmaschine nudeln ). kenn ich aber nicht diese methoden. selber schon erfolgreich getestet : abflußrein hoch dosiert und über nacht stehen lassen, am nächsten tag ist alles schick.
ciao thomas
Industrieentfetter geht auch. Gestern erst gemacht, absolut rein heute. Denke aber Abflussrein wird das selbe Ergebnis bringen... Wenn nicht, den Entfetter probieren.
