Servus,
muss mit meiner PX125 zum TÜV, Habe da e´ne Frage bezüglich des Hauptständers.
Und zwar fehlt der Hauptständer es ist lediglich ein Seitenständer montiert mit Rückfederung.
Muss ich für den TÜV einen Hauptständer haben?
Und noch etwas mein Rücklicht ist ein weisses (hab ich so gekauft) muss ich da das originale wieder montieren?
Danke für eure Hilfe
Holger
Moin,
Du kannst auch den Seitenständer lassen, wenn er automatisch einklappt bzw. wenn eine Zündunterbrechung montiert ist, die verhindert, dass Du den Roller mit ausgeklapptem Seitenständer starten kannst. Bezüglich des Rücklichts muss dieses über eine E-Nummer verfügen, da Du sonnst nicht durchkommst. Ferner muss das Rücklicht natürlich rot leuchten...
André
vielen dank erstmal.
Also der Seitenständer klappt schon automatisch rein aber der ist nicht mit der Zündung gekoppelt.
Muss der gekoppelt sein? Du schreibst ja bzw. oder?
Wäre super, wenn du mir nochmal schreiben könntest.
Gibts noch irgendwas, auf was ich unbedingt noch achten muss ausser den Standard Sachen?
Vielen dank
Holger
Vielen dank
Holger
Moin!
Ein Tüver in Norderstedt sagte mir mal, dass der entweder automatisch einklappen oder mit einem Zündunterbrecher (z.B. Bremslichtschalter vonner PX unters Bodenblech am Seitenständer und Kabel zwischen Zündschloß und Blackbox) ausgestattet sein muss, wenn er nicht automatisch einklappt...
Keine scharfen Kanten! Genug Profil auf den Reifen! Eine funktionierende Vorderbremse!
Alle evtl. Umbauten müssen Hand und Fuß haben und für den Graukittel nachvollziehbar sein...
Gruß und viel Glück!
André
der Seitenständer mit zwei Federn reicht für den TÜV aus !
Wenn dieser nur eine Feder hätte und nicht autom. einklappt müßte dieser mit dem Zündunterbrecher gekoppelt sein. Bei dir ist also alles ROGER :-D
Zum Rücklicht-> bau das Originale wieder dran, denn so kommst du leichter übern TÜV :-D
Noch Fragen ? :-D einfach stellen !
Servus!
Nachdem ich neulich selber wg. Seitenständer beim Tüv war, kann ich noch folgendes sagen:
Seitenständer muß selber (und zwar KOMPLETT, nicht nachhelfen!!!) reinklappen, sobald du die Vespa in die Hand nimmts.
Dann muß er auch nicht eingetragen werden. (Manche Landprüfer verlangens aber Trotzdem noch; war bei mir so.)
AUSSER: Es ist NUR der Seitenständer montiert und der Hauptständer ist abgebaut (so wie bei dir) - DANN muß der Seitenständer ZWINGEND eingetragen sein!!!
(Hat zumindest der Tüvling so gesagt, der meinen eingetragen hat.)
Als Tipp: Hab noch nie einen Buzzetti gesehen, (mit 2 Federn) der diese harte Auslegung (einklappen) überleben würde. Die lange Feder hält den Ständer schließlich ausgeklappt, bis man ihn mit dem Fuß kickt.
Mein erster Tüvling hat mich so nicht durchgelasssen.
Trick: Die lange Feder rausnehmen; dann hat der Ständer (streng genommen) zwar nur noch eine Feder; aber er klappt (sofern er gut geschmiert ist) von selber ein. Die meisten Tüvlinge schaun dann nicht mehr nach der Feder.
Viel Glück,
Jan
    • Musste ich auch aussondern .. Waren auf einmal zu weich, hielten in kunden motoren kein jahr mehr durch.    Falc oder Fabbri  klaue ist bei mir momentaner stand.
    • Servus, zum Anbringen von alten, originalen Plaketten suche ich die richtigen Typen bzw. Materialien von Schrauben und Muttern. Welche wurden in den 50er, 60er und 70er Jahren verwendet und haben einen hohen Originalitätslevel. (ok, die Plaketten kommen ja jetzt erst dran und sind somit nicht original. Aber wenn man das schon so haben möchte, dann sollte es wenigstens Zeitgemäß aussehen).   Danke für Eure Antworten. Gruß Markus
    • Wo wir dann bei den Internetbedüsungen wären und ErFAHRungswerte mal so gar nix aussagen, da jeder Motor anders ist und immer irgendwelche Details an Infos fehlen.   Mein DR75 Formula mit Polini Rennwelle, minimal gefrästem Einlass, 16.16er und Originalfilter, 3.72er und 4109S Originalpott möchte nämlich eine gemessene 85er im Sommer und eine 88er im Winter. Wie immer kommt man um's Selbstabdüsen nicht herum.
    • Hast Du etwa gepetzt?   Ich bau da so hart eine Polini Box dran. Ihr werdet schon sehen!   Irgendwann …
    • Hallo zusammen, als ich mit meiner Cosa gefahren bin, ist mir aufgefallen dass sie nicht so richtig aus dem Quark kommt. Bedüsung passt (200ccm 10ps) auch die Luftfilter sind frei. Bei 80 km/h ist absolut Schluss. Habe mal den Auspuff demontiert und mir den Auslass angeschaut. Ist das alles Verkokung? Soweit ich weiß ist der Vorbesitzer nicht viel gefahren. 14000 Kilometer in 33 Jahren sprechen für sich. Oder gibt es einen anderen Grund warum sie keinen Dampf hat? Danke schonmal im Voraus. VG
