Servus!
@t4:
Stimmt schon. Ich geh aber mal davon aus, daß mit der Kappe hier der Runde Träger für den Schließzylinder gemeint ist. (Verbesser mich bitte, falls das nicht stimmt.)
Der ist allerdings bei der Lusso fest verschweißt. Bedeutet: Gabel raus, alles hinterm Schloß ausbauen, den alten Schweißpunkt rausflexen, neu reinschweissen...
Und dann könnt ich da auch den alten Träger verwenden, da der gleich groß ist. (Problem ist ja, daß der vom Werk vor dem einschweißen nicht weit genug in den Rahmen gesteckt wurde. Sonst könnt ich mir zumindest nicht erklären, warum bei meiner anderen Lusso die Zadi Zylinder Problemlos passen.)
Wenn ich wirklich keinen Zylinder kriege, wird mir wohl nix anderes bleiben; einen Neiman Zylinder einzubauen wäre aber doch deutlich weniger Arbeit, also such ich lieber erst mal noch...
greets,
Jan
Definitiv nicht. Die Schloßträger sind bei den Lusso-PXen immer gleich (und an gleicher Stelle verschweißt). Nix trennen, flexen oder schweißen! Schloßkappe heißt Schloßkappe und bezeichnet den Träger für den Schließzylinder (das Gußteil mit der schwarzen Skala ON OFF LOCK).
Schloßkappe:
Schloßträger ist am Rahmen verschweißt (bei jeder Lusso immer an derselben Stelle) und ist nicht zum Austausch gedacht. Gibt's m. W. auch nicht einzeln als Ersatzteil. Es gibt aber auch keinen Grund, das Ding zu tauschen, wenn da keiner dran rumgefrickelt hat ... sieht ähnlich aus wie bei der PK XL2 hier:
Edith bringt noch das zweite Bild vom der Schloßkappe mit Schließzylinder ...
Bearbeitet von t4.
Servus!
OK, ein wenig anders als bei der PX Lusso, aber ähnlich.
Bei der Lusso wird die Schloßkappe auch in den Schloßträger gesteckt, nur daß in diesem keine Öffnung wie auf deinem 2ten Bild (links) ist.
Der Zylinder wird hineingeschoben, mit der Sperrklinke "durch" die Schloßkappe. Am Ende der Schloßkappe hat der Schloßträger einen Ring mit gleichem Durchmesser wie der Zylinder, der wird da auch noch durchgeschoben, die Sperrklinke rastet erst hinter dem Ring ein - fertig.
Mein (scheinbares) Problem: Abstand zwischen Schloßkappe und eben diesem Ring im Schloßträger ist zu groß.
Wenn ich die Schlosskappe rausnehmen kann, kann ich den Abstand sicher verringern (oder eine andere nehmen), Händler sagt aber: Die kann man so nicht rausnehmen, die ist eben verschweisst.
Habe auch keine Öffnung an der Seite des Schloßträgers o.ä., so wie auf deinem 2ten Bild; komm also nicht drauf, wie man die rausnehmen könnte.
Falls du das weisst...
THX,
Jan
Das Bild zeigt den Schloßträger einer XL2. Diese hat eine andere Schloßkappe als die PK S und die PX Lusso, da bei der XL2 durch Druck auf die Kappe (bei gestecktem Schlüssel) das Gepäckfach geöffnet werden kann. Für diesen Verschlußhaken ist der Schlitz im abgebildeten Schloßträger (und die Länge des Schloßträgers) erforderlich. Vergiß dieses für Deine Lusso - beachte das Bild einfach nicht; das war nur dafür da, den Unterschied zwischen Schloßkappe und Schloßträger zu verdeutlichen.
Die Schloßkappe ist NICHT verschweißt; der Träger hingegen schon.
Genau hier könnte eine zum Schließzylinder passende Schloßkappe helfen ...
Mit der Suche - oder indem Du unten die Sperrklinke (gelber Pfeil) durch das kleine Loch mit z. B. einem Nagel oder einem kleinen Inbusschlüssel reindrückst (Kaskade abbauen) und dann den kompletten Einsatz rausziehst. Schlüsselschlitz muß senkrecht stehen.
Edith bringt sicherheitshalber nochmal die Gelbe-Pfeil-Bilder:
NICHT auf den rahmenfesten Schloßträger achten ! :-D
Bearbeitet von t4.
Hmmm...
Auf die Art kommt zwar mein Zylinder raus, die Schloßkappe rührt sich aber kein Stück!
Bist du dir sicher, daß die einfach so rauskommen sollte?
(Bei meiner anderen Lusso blieb die glaub ich auch drin; das ist aber schon ne Weile her, daß ich da was gemacht hab...)
THX,
Jan
Ja. Es sei denn, die wurde mit Gewalt und / oder verdreht "reingeprügelt". Da kommt dann auch noch so ein kleines Federblech mit raus.
Juhu, ich mag Probleme.
Hab gestern bei meiner PX Lusso ebendieses Problem auch festgestellt.
Schlosskappe kann man aus dem Schlossträger entfernen, weiß nur leider Momentan nicht, wie das vor sich geht ohne die komplette Schlosskappe zu zerstören :-D( Also es sitzt definitiv extrem fest im Schlossträger
Aber gut...
Bei mir siehts folgendermaßen aus:
- Schließzylinder von Zadi
- Schlosskappe Hersteller weiß ich grad nicht
- Schlosskappe mit Federblech ganz in Schloßträger eingeführt
- Zündschloss sowie Schließzylinder auf "ON" Stellung
- Zündschloss und Schließzylinder "zusammengeschoben"
- Zündschloss mit Madenschraube in Schloßträger fixiert
- jetzt kann man mit dem Schlüssel die Stellung des Schließzylinders verdrehen (LOCK, ON, OFF)
soweit so gut, aber leider kommt der Schließzylinder beim herausziehen des Schlüssels wieder ca. 0,5cm mit nach draussen.
Denke mal es ist das gleiche Problem wie bei freerider13...
Geschafft!!! ;-):-D:-)
Die Lösung:
Es war die Schloßkappe. Es gibt verschiedene von Neiman und Zadi!
Danke T4, für den Tip!! :-D
Mit der Zadi- Kappe geht auch der Zylinder rein. Wackelt zwar in sich ein wenig mehr als der Neiman (Zylinder lässt sich leicht rein- und rausbewegen, ca. 2mm) aber OK, soll mir egal sein.
@todesgott:
glaube fast, daß deine Sperrklinke direkt hinter der Schloßkappe und nicht erst im Schloßträger einrastet (bei dem Abstand den du rausziehen kannst), aber zieh die Schloßkappe mal raus (Das geht, wie schon in PM gesagt) und schau mal dahinter.
Falls es doch nur so 2mm wie bei mir sind, schieb ichs mal auf Zadi.
Danke an alle für die Hilfe!!!
:-D:-D;-)
greets,
Jan
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
