wollte vor ein Paar Tagen meiner Vespa eine neue Kupplung verpassen. Ist in die Hose gegangen. Jetzt wollte ich die Profis fragen, da ich das Gefuel habe, das mein Roller nie wieder fahren wird
1. Problem: Ich bin mir jezt nicht sicher, ob die Kupplung richtig zusammengebaut ist. Habe Angst, dass ich irgenwas vergessen habe. Hat jemand vielleich eine Explosioszeichnung fuer eine XL2 Kupplung?
2. Problem: Die Abdeckscheibe passte irgendwie nicht richtig auf den inneren (kleinen) Korg. Musste sie mit einem Gummihamer drauf ziehen. Ist das normal?
3. Problem: Auch mit der von mir zusammengebauen KUpplung kam ich nicht weiter: sie wollte einfach nicht wieder auf die Axe. Zwar habe ich sie mit viel oelen wieder drauf gekriegt und die schraube sass dann auch vollstaendig auf dem Gewinde, jedoch passte dann die Aussere Platte nicht mehr drauf. Habe ich die Schrauben zugezogen, dann rutschte die Kupplung bereits durch. Gibt es da irgendeinen Trick? (der Bolzen in der Platte war dabei nicht rausgefahren).
4. Problem: Ich habe auch festgestellt, dass mein Zylinder und der Kolben ziehmlich verkratzt waren. Macht es einen Sinn, gebrauchten Zylinder und Kolben zu kaufen? Wo kann man regelmaessig den Zylinder ausschleifen lassen?
Vielen Dank im Voraus
Vadim
