Habe vor kurzem einen Dr 177 bearbeitet und habe folgendes gemacht :
Überströmer auf Polini nievau angeglichen
Fenster auf volle breite gefräßt
Kolben bearbeitet
Auslass bearbeitet
Nur um die Verdichtung habe ich mich noch nicht gekümmert.
Hier kannst Du noch mal reinschauen ist vom Minikin222 DR-Anpassen
Viel erfolg
Heir mal meine Motordaten:
Vespa:150GL
GL Originalmotor, 177DR icht bearbeitet, am Motor habe ich den 3. Überströmer gefräßt, 24SI mit 125er HD, E-Zündung, Sip-Preformance mit kurzen(flachen) Krümmer. Sonst ist alles Orig. KW Überstzung usw.
Ein verfleichstest dieses Woende gegen ei´nen bearbeiteten Polini 177(Zylinder, Motor gefräßt) Mit 30 PHBL, HP4, Rennwelle usw. hat gezeigt, in den 1. 2Gängen hat er keine Chance, erst wenn ich von de 3. in den 4. schalte zieht er leich davon(mehr drehzahl) Dann in den 4. und ich schließe ans Heck wieder auf, Vmax geht der Polini besser, aber nich viel!
Ich finde mein DR gehtr ab wie sau!
Aja, Vmax lt Auto, ca. 115 vielleicht n wenig mehr...
    • 😀   Wie im Real Life! Mann muss nur einen Köder auslegen.    Wo die Blumen stehen, sind die Bienen und die Schmetterlinge!   Und wo die Hundekacke liegt, tummeln sich die Scheisshausfliegen und Mistkäfer!     Damit ist das restliche Leben (Forum) frei von…      Ich gelobe daher hier jeden Tag extra für die, die es benötigen was zu Federringen und ner Liter Packung Loctite zu sagen. Dann können alle, die es psychisch brauchen, hier ihren Dünnschiss ablassen. Damit ist dann auch für ausreichend KACKE 💩 gesorgt! 😅
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position und das Foto oben ist von dem Bremssattel mit zwei Kolben. Irgendwie muss die Klammer doch halbwegs "satt" in dem Sattel liegen, bevor die beiden Beläge eingelegt werden... Hat noch jemand weitere Details dazu?
