Hallo Largeframe Freunde,
ich habe eine PX 200 E Bj 95. Mein Setup: Malossi 210 ccm mit Rennkurbelwelle und gefräßten Überströmen, Sitoplus Auspuff und 24SI Vergaser mit 130 er Bedüsung.
Ich möchte den Malossi gerne vom TÜV eintragen lassen, aber alle sagen das wäre nicht möglich.
Habt Ihr vielleicht auch eine PX 200 E mit eingetragenem Malossi 210 ccm auf einer Bj 95.
Danke für Eure kurze Rückinfo. :-D
Schau mal oben..da gibts eine Seite mit Briefkopien...evtl. wirst Du dort fündig...ansonsten schau mal in dein Gutachten, ob da was von einer BJ Einschränkung drinsteht...
oder aber den herrn ernst aus augsburg die sachen schicken. zwar äusserst exklusive angelegenheit, aber dafür haste auch keine probleme damit.
hi, habe ne 96er px200 mit eingetragenem Malossi, wahlweise scorpion performance :-D
schick mal mailaddi per pm, dann schicke ich dir ne kopie
nen sito bekonmme ich hier nicht eingetragen und die RW interessiert doch eh niemanden beim TÜV, oder?
Exklusiv und 100% illegal ? Wenn ja, dann bitte PN...93er PX mit 166er und PM alt inkl. 28er Dello bitte in meine Papiere :-D
das scheitert halt an dem benötigten abgasgutachten :-D
mal ne andere frage: was wäre euch largeframe fahrern jüngeren baujahres denn solch eine eintragung wert? :wasntme:
wer ist jünger? Die Fahrer, oder die LF?? :-D
Egal, mein TÜV hat damals glaube ich 39 Euro für Scorpion und Malossi genommen :-D:-D;-)
Bearbeitet von racer
nur so die sitzen in bonn augsburg gibt es nicht mehr :-D
Auch nur so: Herr Ernst hat seinen Laden m. W. immer noch in Augsburg, während Piaggio Deutschland nicht nach Bonn, sondern nach Kerpen (bei Köln) verzogen ist. :-D
  • 13 Jahre später...
Moin, ich grabe dieses Thema mal wieder aus, da ich auch bei den Briefkopien nichts passendes gefunden habe.
Gibt es mittlerweile etwas neues dazu? Gibt es ein Malossi Gutachten wo auch die Abgaswerte getestet wurden, bzw eine andere Möglichkeit der Eintragung für Bj. 90?
Vom Baujahr steht nix im Gutachten, allerdings das es auch gültig für die ABE Nummer A752 der Lusso ist. Meinem TÜV Prüfer reicht das durchaus ums auch bei späteren Baujahren einzutragen.
Das heißt nun genau? Wie und was kann ich meinem Prüfer am besten vorlegen? Er möchte halt nur etwas sehen auf das er sich beziehen kann.
Ich habe vor einen 200er Motor in einen 80er Rahmen ein zu tragen und den 200er eben mit dem 210er auf zu rüsten.
Für die Änderung des Motors würde ihm eine Scheinkopie einer PX 200 nach Bj. 89 reichen. Problem bleibt dann noch immer der Malossi.
Dann wirds schwieriger. Bei mir hat er im Original Fahrzeugbrief die ABE Nummer verglichen.
Du könntest so argumentieren dass der Motor aus nem Fahrzeug der ABE A752 ist. Und das wird halt schwer.
Aber dazu kann er die Daten nachschauen.
Ja das habe ich schon gelesen. Allerdings ist das ja schon eine weile her und nun geht wohl gar nichts mehr in der Richtung ohne Gutachten die eben auch die Abgaswerte enthalten.
Habe meinem Prüfer eine ganze Hand voll Briefkopien gezeigt mit den Eintragungen und eben auch das Malossi Gutachten und die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Allerdings zählt das in seinen Augen alles nur bis 01.01.89.
Da hat er ja grundsätzlich auch recht mit. Man muss sich auch manchmal vor Augen führen, dass die Herren von TÜV/ Dekra ganz schön auf den Sack kriegen können für "Gefälligkeitsgutachten".
vor 1 Stunde schrieb matzmann:
Hier ist in diesem Jahrhundert aber mittlerweile Rede von Baujahr  90
Im Eröffnungspost steht aber wohl 95, oder brauch ich eine neue Brille? :-D
vor 34 Minuten schrieb FOX Racing:
Glaube nicht, aber die mit der Brille musste Dir selbst beantworten. Bei mir ist's bald soweit :cheers:
Die letzten Posts beantworten aber wohl diese Frage:
Am 20.1.2019 um 17:59 schrieb R3nk0:
Am ‎25‎.‎01‎.‎2019 um 17:33 schrieb matzmann:
Für den Malossi alt gibts ein Gutachten mit Abgas nach ECE40. Das ist zulässig bis EZ 01.07.1994.
Wo finde ich das? Gibt´s nen Link?
vor 45 Minuten schrieb OFFI:
ich glaub dat hab ich in Papierform, muss aber suchen.
Meld dich bei bedarf.
Bearbeitet von RALLYT5
vor 20 Minuten schrieb RALLYT5:
Gutachten für den Malossi "alt" 211 Zylinder hab ich auch in meinem Gutachten-Ordner... Aber kein Gutachten mit Abgasnachweis nach ECE Regelung 40...? Müsste ja dann mit Hinweis auf Richtlinie 88/77/EWG sein... Hab ich in einem Malossi Gutachten noch nicht gesehen..?
Am 25.1.2019 um 17:33 schrieb matzmann:
Genau sowas suche ich. Das möchte mein TÜV Prüfer sehen.
vor 3 Stunden schrieb RALLYT5:
Falls du es wirklich haben solltest, hätte ich gerne eine Kopie davon :)
Das scheint genau das zu sein was ich brauche. Leider kann ich das in der Bildqualität nicht dem Prüfer vorlegen. Hat das jemand zufällig eingescannt oder kommt man über die Prüfberichtsnummer an sowas nochmal ran?
    • Suche Motor PX Lusso elestart (kein V8X1M)   Ich möchte meiner PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung ein Update verpassen und suche einen passenden Motor. Möglichst original. Bitte keine getunten Motoren anbieten!    Grüße, Detert
    • Naja, doch. Zum Motor weiß ich eher nix zu sagen; ich würde so um die 250 - 300 € schätzen. Sturzbügel: muß man wollen. Vielleicht 30, wenn sich dafür jemand findet. Die schlecht überlackierten Plastikteile machen viel Arbeit, wenn man die wieder schick haben wollte. Interessant und geldbringend könnten Rücklichtglas und Handschuhfachklappenverriegelungshaken sein. Das Rücklichtglas ist seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar und wird tw. zu horrenden Preisen angeboten [KLICK] (), ebenso wie der Handschuhfachklappenverriegelungshaken [KLACK] (Beispiele).
    • So, hab nun die Kupplung gewechselt, bzw. neue Beläge, Stahlscheiben und Federn eingebaut. Es hatte nur noch eine Belagsscheibe etwas Belag drauf. Die anderen waren blankgeschliffen.    Nachdem nun alles zusammengebaut ist, lässt sich der Kupplungshebel ganz leicht bewegen und er geht auch fast nicht von alleine zurück.  Beim Zusammenbau ist mir auch aufgefallen, dass die Feder der Andruckplatte an einem Ende abgebrochen war. Da hatte anscheinend schonmal jemand rumgemurkst. Da das alles trotzdem so zusammengehalten hat, hab ich es doch so eingebaut.    Könnte diese Feder die Ursache sein, weshalb sich der Kupplungshebel so leicht bewegen lässt oder hab ich evtl. beim Deckel aufsetzen etwas nicht richtig eingefädelt?   Hab schonmal eine neue Dichtung und eine Feder bestellt. 😉   Schönen Tag! Vielen Dank!
    • Super, das könnte man dann hier noch ergänzen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kurbelwelle_Largeframe_-_Auswahl_und_Fakten   Wichtig wäre noch die Angabe des Messschiebers, um eine Ahnung von  dessen Genauigkeit zu haben. (Wenn das so ein 15€ Teil ist, macht die Messung fast keinen Sinn)
