will gerade jemandem meine bestellung für´s sck durchgeben.
hab nen rally 200 motor auf der werkbank liegen, der überholt werden soll, und letzte woche vergessen das schaltkreuz zu bestellen.
beim sck gibt es 2 verschiedene, bei denen dabei steht "für rally":
Schaltkreuz Vespa PX & Oldtimer, mit Steg
Schaltkreuz Vespa PX alt
worin unterscheidet sich das schaltkreuz mit steg von dem ohne?
ist es egal, welches ich nehme? :-D
Bearbeitet von jochen0407
Die Bestellnummern der beiden von Dir verlinkten Schaltkreuze sind identisch. :-D
Wenn das Teil aus einer MecEur-Tüte fällt, am besten gar nicht erst einbauen, es sei denn, Du hast Dich bereits daran gewöhnt, die Dinger alle 5Tkm zu wechseln.
da kann dann aber bei deinem einbau oder bei der nutzung etwas nicht stimmen ...
Ich baue die Dinger gar nicht erst ein. Originalteil rulez und hält.
Edith lässt an Jochen noch ausrichten, er solle mal beim SCK anfragen. Geometrisch müssten die beiden Teile meines Wissens identisch sein, evtl. gibbets da Qualitätsunterschiede, die die Preisdifferenz rechtfertigen. Mit Steg lässt sich wohl nur zusammen mit den dünnen Schaltstangen verwenden.
Oh, das Forum spricht wieder Deutsh :-D
Bearbeitet von Klingelkasper
In diesem Zusammenhang:
Da mein Vespa-Händler "so altes Zeugs" nicht liefern kann
Hat jemand eine Adresse wo man das Originalteil kaufen kann?
:-D Ölsau
Vespahandel aus Enns (Öst.)
Vorsicht! Ist aber nicht das Schaltkreuz aus seinem Webshop. Mußt Max (Chef) eine E-Mail schreiben, das du das original Piaggio Schaltkreuz haben willst. 1. Viel teurer. 2. Ein paar Wochen Lieferzeit
Es teilen sich aber die Meinungen, u. auch meine eigene Erfahrung läßt Zweifel aufkommen ob die Piaggioteile wirklich länger halten. :wasntme:
Greetz, STANI :-D
Meine Erfahrung: mit einem Nachbauschaltkreuz nicht weit gekommen, das originale danach verbaut und mind. 2000 km ohne Probs gefahren.
my 2cent
    • @Lapflop Und gibt es außerhalb der Suche Beiträge, die angezeigt werden müssten, es aber nicht werden?
    • Danke für die vielen informativen Antworten.   Ich werde dann wohl mal die Felgen und die BGM Reifen eintragen lassen, noch lieber würde ich die BGM Edelstahlfelge eintragen lassen, aber die hat leider kein Gutachten, daher wird das wohl eher nichts.
    • Nach 2 Stunden war das Kupplungslager dann auch endlich drin Hatte nach einem Grat an der Sicherungsringnut noch eine Macke in der Lagersitzfläche gefunden, die recht hartnäckig war... Sicherungsring ist jetzt der von Malossi mitgelieferte drin (der war 1,5/10tel schmaler als der O-Piaggio). Musste aber auch noch beigeschliffen werden. Simmerring (der von Malossi mitgelieferte) ließ sich hingegen gut montieren und sitzt bündig drin. Heute dann Versuch Nr. 1 beim Lima-Lager. Bin mir noch unschlüssig, ob ich das Rillenkugellager nehmen soll, oder NU205...
    • Vielen Dank für deine Einschätzung @pfupfu.   Noch eine Frage zu den Papieren. Falls er diese jetzt nicht finden sollte oder nicht mehr hat, sich aber um die Beschaffung neuer Papiere kümmert, wäre das auch in Ordnung? Ich würde den Roller nur mit Papieren kaufen, da ich mich mit der Beantragung neuer Papiere gar nicht auskenne und eigentlich auch nicht auseinandersetzen will.
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
