mich würd interessiern
welche setup´s mit 24er nicht mehr abstimmbar waren
wer hat da schon erfahrungen gemacht
ärger mich gerade mit einem langhub malossi herum
der vorige war abstimmbar - allerdings zyl gar nicht und kolben leicht bearbeitet
der jetzige zyl bearbeitet, kolben massiv bearbeitet
will sich nicht wirklich einstellen lassen
bei der Langhubwelle sind doch (laut Forum hier) die Einlaßsteuerzeiten zu lang. Mußt mit Kaltmetall oder Aufschweißen den Einlaß vorne(zum Zylinder) 6-10 mm(laut Vergaser Biebel hier) zumachen.
Bearbeitet von T5Langhuber
na... hab schon mehrere gemacht - das ist überhaupt kein thema.
rennwelle hat meist längere einlasszeiten - siehe altes topic
bei optimierung der welle sowieso kein problem
meine es andersrum - wo kann der 24er einfach nicht mehr genug sprit liefern
Für alle hochdrehenden Motoren (Spitze bei ~7000rpm oder darüber), lange Steuerzeiten (reso ab 7000-7500rpm), fette RAPs etc. kannst du den SI komplett vergessen.....
Auch wenn du das problem von 100 verschiedenen Seiten her aufzäumst, das Ergebnis bleibt immer das gleiche ;)
Stell dir doch endlich mal die Frage, wie sinnvoll es ist, einen Porschemotor in einen Käfer zu pflanzen, und dann Käferpuff und Käfergaser zu montieren? Würdest du wohl nie machen, oder? Aber deinem Kugelmoped mutest du das zu, ohne Zweifel?.... :wasntme:
Hatte das Problem beim 24er SI auch....er ließ sich fast gar nicht mehr abstimmen bzw hat permanent geklingelt. Mit dem 30er TMX ist Ruhe. Motor ist ein 225er T5 Langhub mit Scorpion( 120°/180° bei rel. hoher Verdichtung)
wie der lucifer schon geschrieben hat..
lasst die drehzahlen im keller max. +1000-1200U/min. über org 200er werte..einen RAP der ein breites band macht u. nicht zu steil obenraus abfällt u. der 24Si funzt da noch ganz gut..
aber die abstimmung wird immer auf einen kompromiss hinauslaufen :-D
werde mich bald in höhere drehzahlregionen(neuer RAP) mit dem 24SI "vorwagen"...
mal sehen ob der motor drauf geht...
:wasntme:
aber als ref.-messung nehme ich erst mal wieder den 24SI..
gruß
tom
schon ja, aber haltbar und fahrbar
war ja auch mein alter motor mit 221er vollgasfest auf rap
nur ist halt diesmal der zyl mehr überarbeitet
dzt bin ich wirklich ratlos
ab ca 75% gasseröffnung einfach zu mager
trotz be2, hlkd140, hd150, nd 2,4 - no chance
löcher mit 5 und 3mm sind ja eh klein
dadurch unten natürlich sehr fett...
Bearbeitet von freakmoped
hast du bohrungen über der HD im org. luftfilter?
...ist dein motor wirklich dicht?
nicht gleich sagen "klar doch"..du glaubst nicht wie ich schon auf die siries schlecht zu sprechen war.. :-D
od. eingelaufene wellen am siri
vergaserwanne ist oft verzogen..nacharbeiten..
ebenso der gaser
wenn man sich auf auf die "unergründlichen tiefen" des 24Si einlässt muss man echt erst mal die anderen bauteiel i.O. bringen od. nachsehen das sie auch i.O. sind (zb. den motor vor dem ersten kick abpressen!).
und irgend wie geistern da schrott 24Si umher..zwar neu aber ausschuß..sind mir schon 2 stück untergekommen...e-bay od. veterama sei dank!
:grr:
gruß
tom
motor grad neu gemacht... keine spur von falschluft - nicht mit hören und fahren zu erahnen
sind alles neuteile im motor - letztes jahr zusammengebaut, heuer malossi verbaut
aber da schweifen wir ja jetz bissal vom thema ab :-D
hast du es schon mal mit einem org. filterv ohne bohrungen versucht?
na ja..so weit schweifen wir da nicht ab..nur wenn der motor 100% dicht ist,dann funzt das mit dem 24Si...
denke oft wird dem 24Si der "schwarze peter" zugeschoben,wenn die reusse abklemmt.. :-D
demnächst stehen prüfstandsläufe an...auch tests mit dem 24SI..neuer RAP der höher dreht u. erst später in den reso kommt..erst mit dem alten polini dann mit einem malle der bearbeitet wurde.#
bis jetzt habe ich die 20ps am rad u. 24Si auf DS polini ja nur angegratzt...da sollte aber noch was gehen...
gruß
tom
  • 6 Monate später...
ebenso der gaser
Wie kann erkennen das der Gaser/Wanne verzogen ist? Wie wieder in Ordnung bringen? Habe gerade auch meinen Stress mit meinem Si... :-D :veryangry:
fahr mal mit einem ölstein über die anschraubfläche der wanne..dann siehst du gleich wo er falschluft zieht!
kommt oft von zu stark/unterschiedlich angezogenen gaser-befesrigungs-schrauben.. :-D
mach das gleiche auch mal ab block?
dichtung der wann auch noch i.O.?
schlauch zum rahmen i.O.?
alle gummistopfen an der gaserwanne i.O.?
..kleinvieh macht auch mist.. :wasntme:
gruß
tom
Wat is ein Ölstein?
Im Schrauben gleichmäßig anziehen bin ich ein Meister... :-D
Dichtungen hab ich vorgestern selber geschnitten, aus 1mm Dichtpapier. Schlauch ist in Ordnung. Wo sind da Gummistopfen? Ich weiß nur den am Deckel, und der is drin.
moin
ölstein bei wikipedia :-D
nen gummipropfen gibts noch an der gemischeinstellschraube und dan hats ja noch ne gummidurchführung bein benzinschlauch
das wichtigste gummiteil ist aber immer noch das an der leerlaufeinstellschraube im deckel - wenn die nicht drin ist kanns die schraube rausdrehen und die feder die da drunter sitzt macht evtl nen kleinen tanz durchs kurbelgehäuse ....
aber was haste denn fürn stress mit dem si ?
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Mmm, hab ich beide nicht drin... :-D
Mmm, hab ich glaub auch nix. Lässt sich von Hand aber nicht drehen...mach mir da keine Sorgen.
Aus nem anderen Topic:
So, gestern zum 4.!!!!! mal den kack Vergaser neu gedichtet, sprich zwischen Gehäuse und Wanne, Wanne und Gaser. Hab diesmal 1mm Dichtpapier genommen und wieder Dichtmasse. Und die Kacke ist immernoch undicht...
Wenn ich bei Topspeed das Gas wegnehm und dann sofort die Kupplung zieh, bleibt der Motor ne Weile auf der Drehzahl und kommt erst nach ein paar Sekunden runter...
Irgendwie fuxt der Gaser. Spritverbrauch liegt, glaub ich, bei 6 Liter!!!
Kurz angeklemmt hat er heut auch noch... . Werd mir jetzt erstmal nen anderen Gaser besorgen und der Zylinder mal anschauen...
Ansonsten läuft die Karre echt geil, wenn nicht dieser Spritverbrauch wäre. Was brauchen eure Polini´s???
Hi Leute,
hab das gleiche Problem. Will aber noch nicht aufgeben. Also der Motor ist komplett bearbeitet. Kolben was geht . Einlaß ein wenig. Darf ja auch nicht mehr viel. Natürlich nur zur richtigen Seite. Überströme angepaßt. Vergaser ovalisiert.
Bei 100 im 4ten Gang klingelt er rum. Hab ne be2 drin, die be1 ist etwas zu fett. Obenrum ist alles gut. Hab noch das Problem, das er im Standgas ein wenig hochdreht. Hab ne 120/45er drin. Aber die 120/50er ist auch schon wieder zu fett. Na ja, bleib dran an dem Problem. Ich geb noch nicht auf. Der Motor läuft so auch schon einige hundert Kilometer ohne Klemmer!
LG...Sven :-D
also erst mal den gaser+wanne+gummies+ansaugschlauch+benzinschlauch+benzinhahn auf neuwertig bzw. i.O. trimmen,dann kannst mit der fehlersuche beginnen! :-D
gruß
tom
:-D:-D:-D
Heut Mittag mal irgend ein Gummi genommen, dass das Loch bei der Wanne wo der Benzinschlauch durchgeht, dicht ist, und beim Loch wo die Gemischstellschraube rauskommt Panzertape drüber.
Und siehe da, keine Veränderung des Standgas wenn ich mit Bremsreiniger rumsprühe!
Somit wär eigentlich alles klasse, ausser das die Karre mit (BE3/160, ND 2,7) 135er HD noch immer kein Anzeichen macht das der Motor zu fett läuft. Spritverbrauch somit ca. 6l !!!!! Hatte eigentlich mit unter 5 gerechnet... ;-)
Weiter runter will ich eigentlich auch net, weil der Polini mir ja gestern kurz angeklemmt hat, bei bestimmt knapp 120 mit Rückenwind und Windschatten hinter nem Auto... ;-)
Naja, werd wohl den Zylinder nochmal nacharbeiten und nochmal auf die Roller und dann eventuell ne kleinere HD verbauen und auf weniger Verbrauch hoffen... ;-)
Zum Thema Erfahrungswerte:
Hab im Augenblick nen 207 Polini mit RZ Evo LF und SI 24 Gaser.
Hab nen selbergedrehten Ansaugtrichter montiert.
Bedüsung:
BE1
MR: 120
HD: 135
Geht bis 95 Km/H richtig geil...
danach fängt er´s stottern an.
Glaubt ihr der SI liefert hier zu wenig sprit?
Zündung ist abgeblitzt. 17 Grad v. OT
Fahre HD 130..vollgas auf der autobahn.
HD 128 wenns in die berge geht..u. mache den kl. gummistopfen aus dem blechdeckel :-D
hat dein luftfilter ne bohrung über der HD?
schau auch mal deine siris nach?
fremdluft an der lima?
was ist mit dem kulu siri?
auf langstrecke sollte der verbrauch sich bei 3,5-4,5l einpendeln.
gruß
tom
Bedüsung:
BE1
MR: 120
HD: 135
fahre BE3/160/HD130...das funzt!
schau auch mal deinen benzinschlauch an..irgend wo ein knick?
mit dem 24 SI gehen bis zu 20ps am rad....der reicht schon für einen tourer bis 120km/h! :-D
gruß
tom
Mach den besser rein, hat mich zwei Zylinder und ne Drehschieberdichtfläche gekostet :heul:
    • Das Einzige was ich dazu sagen kann ist, dass ich damit keinen Meter fahren würde.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
