Flat TV Netzteil dem Hasen zum Opfer gefallen...
Woher bekomme ich ein 15 V Netzteil mit 4,5 A für unseren Toshiba LCD TV?
Unser Rammler hat erst meine DSL Kabel demoliert, mein Lautsprecher Netzteil und meine Tastatur durchgebissen...zuletzt war er am Kabel zum Fernseher, wo ich ihn stoppen konnte. Kabel bzw Netzteil ist leider im SACK :veryangry: :-D
Woher bekommt man Ersatz? Conrad findet nix...Toshiba antwortet nicht, mein Fachhändler weiß nix :-D
Antwort von Toshiba:
Das Netzteil ist lieferbar.
Ersatzteilnummer : ZH1913
Preis netto Euro 81,74
+ UPS Nachnahme 11,00
+ 16% Mw.St.
107,58 € gesamt
Frechheit!
Bearbeitet von Trethupe
...es ist zwar ärgerlich, aber Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als das Originalersatzteil zu kaufen.
Die Netzteile von den Flat TVs haben häufig (genau wie bei Scannern) ganz spezielle Spannungen und
Anschlüsse.
Rammler verursachen recht häufig sehr hohe kosten - manchmal sogar monatlich wiederkehrende [Alimente] :-D
Ein kurzer fester Schlag ins Genick, am besten mit einem festen Metallrohr, und Du hast erst mal das eine Problem gelöst.
Ansonsten würde ich erst mal checken, ob sich das Teil noch reparieren lässt. Vielleicht ist ja wirklich nur ein Kabel durch?
1500 Gramm gegen 10000 Gramm + 500 Gramm Metallstange ist was unfair :-D
Diese :-D Kabel ist wie ein Antennenkabel aufgebaut... Mit Lüsterklemmen komme ich da mit meinen Elektronik Fachkenntnissen da nicht weiter beim Flicken :-D(
Gib das Ding zum nem Elektrikfrickler, zur Not kann er das Netzteil öffnen und das Kabel dann direkt da einsetzen wo es abgeknabbert ist, dann ists halt kürzer, aber das ist ja Wumpe.
Ich hab Ratten, ich kenn das mit die Kabels :-D
und Du wiegst echt nur 10 KG ? :wasntme:
:grins: klar..ich hab mich runtergehungert, damit ich ein besseres Leistung/ Gewichtsverhältnis habe... :-D ...Scheiss Kopfrechnen...dabei mach ich das jeden Tag bis zum Erbrechen..aber mit ? und %, nicht mit Gewichten :-D( ;-);-):-D
Danke :D
Sowas hab ich noch aus der Funker Zeit...
Ein guter kleiner Einzelhändler hat mir das Kabel repariert ( gelötet und abisoliert ) für schlappe 5 Euro :-D:-D ..bei Media Murks wolten die das einschicken und nach 14 Tagen ca. 40 ? haben..
Gelobt sind die kleinen Händler....wo ich meinen nächsten Wozi Flat TV schon gesehen habe :love: aber dafür bekomm ich ne neue PX 125 :-D;-)
Dank der Tierliebe meiner Freundin kenne ich das Problem. Ich kann Dir das nächste mal eine bebilderte Lötanleitung posten, dann kannst Du das selber reparieren, obwohl in Österreich (wahrscheinlich auch in D) das Flicken von Netzteilkabel verboten ist. Im Prinzip ist unter der ersten schwarzen Hülle ein Metallgeflecht, das wieder verbunden werden muß, darunter ist unter einer weiteren Isolierung dann ein Draht, den Du auch wieder verbinden mußt. Die zwei Lötstellen dürfen sich natürlich nicht berühren (Isolierband).
Fertig!!!
Vorbeugend hilft bei manchen Tieren, das Kabel mit Alufolie zu umwickeln.
so richtig schön mit einem Weinsösschen und lecker Kartoffelknödel... wo ist das Problem?!
Das Du dann ziemlich lange auf "Handbetrieb" umschalten mußt.
Muhhhaaahhaaaa
Subject: A classic
This test has one question, but it's a very important one.
By giving an honest answer, you will discover where you stand morally.
The test features an unlikely, completely fictional situation in which you
will have to make a decision.
Remember that your answer needs to be honest, yet spontaneous.
Please scroll down slowly and give due consideration to each line.
THE SITUATION
You are in New Orleans to be specific. There is chaos all around you caused
by a hurricane with severe flooding. This is a flood of
biblical proportions. You are photo journalist working for a major
newspaper, and you're caught in the middle of this epic disaster.
The situation is nearly hopeless. You're trying to shoot career-making
photos.
There are houses and people swirling around you, some disappearing under the
water. Nature is unleashing all of its destructive fury.
THE TEST
Suddenly you see a man in the water. He is fighting for his life, trying
not to be taken down with the debris. You move closer.
Somehow the man looks familiar. You suddenly realize who it is. It's the
President, George W. Bush.
At the same time you notice that the raging waters are about to take him
under forever. You have two options- you can save the life of the
President, or you can shoot a dramatic Pulitzer Prize winning photo,
documenting the death of one of the world's most famous men.
THE QUESTION
Here's the question, and please give an honest answer.......
Would you select high contrast colour film, or would you go with the
classic simplicity of black and white?
Bearbeitet von Mütze Glatze
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
    • Auftragsarbeit Ostergeschenk: für meinen 70er Cousin mit dem 78er C Coupé eine H-Zulassungstaugliche Cassette. Also Playlist bis maximal 1988, weil er da ja auch erstmals den Lappen hatte.   Eigentlich müsste ich noch ein 1987er Tape nachschieben, weil wir damals illegal unterwegs waren…
