hallo leute,
ich bräuchte bitte ganz dringend einen schaltplan für meine rally 200 (bj 74) mit femsatronic zündung und batterie und lichthupe (österreichische version) mit aus-knopf. kann mir da jemand weiterhelfen?
Bearbeitet von Winsec
Hallo Leidensgenosse!
Kannst du vergessen! Habe selber vor ca. 2 Monaten wieder mal ein Post reingestellt u. google seit ca. 2 Jahren herum.
Da gibt´s nix!
Ich habe auch eine 200er Rally mit Femsa, ohne Blinker aber mit Lichthupe, Ausknopf u. Batterie.
Rallys mit Lichthupe (also extra für Österreich) hat´s angeblich nicht wirklich viel gegeben, LH war nur in Österreich Pflicht, dafür witzigerweise Blinker nicht!
Ich habe jetzt einen ital. Kabelbaum drinnen, ohne Batterie, ohne Lichthupe, ohne Ausknopf. Funzt aber so ziemlich super. Einzig mit der Hupe war´s ein kleines Problem, da man ja Gleichstrom/Wechselstrom wechselt u. es keine Austauschhupe gibt (Edith meint noch: wegen des Durchmessers, da die Rallyhupe größer als alle anderen war!)
Keiner der österr. Rollerwerkstätten konnte mir einen österr. Kabelbaum stricken. Ist einfach nicht!
Greetz, STANI :-D
P.S.: Sollte einer einen Schaltplan haben, bitte eine PM senden.
Sollte einer einen Kabelbaum entsprechend zu Hause haben od. einen stricken können, auch PM - großes Interesse! :wasntme:
Bearbeitet von stani
    • Nach 2 Stunden war das Kupplungslager dann auch endlich drin Hatte nach einem Grat an der Sicherungsringnut noch eine Macke in der Lagersitzfläche gefunden, die recht hartnäckig war... Sicherungsring ist jetzt der von Malossi mitgelieferte drin (der war 1,5/10tel schmaler als der O-Piaggio). Musste aber auch noch beigeschliffen werden. Simmerring (der von Malossi mitgelieferte) ließ sich hingegen gut montieren und sitzt bündig drin. Heute dann Versuch Nr. 1 beim Lima-Lager. Bin mir noch unschlüssig, ob ich das Rillenkugellager nehmen soll, oder NU205...
    • Vielen Dank für deine Einschätzung @pfupfu.   Noch eine Frage zu den Papieren. Falls er diese jetzt nicht finden sollte oder nicht mehr hat, sich aber um die Beschaffung neuer Papiere kümmert, wäre das auch in Ordnung? Ich würde den Roller nur mit Papieren kaufen, da ich mich mit der Beantragung neuer Papiere gar nicht auskenne und eigentlich auch nicht auseinandersetzen will.
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
    • Hab den hier drunter. Läuft sehr gut.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154000?usrc=SIP Road VB1
    • Es gibt 175cc und 185cc Grauguss Zylinderkits, teilweise in Neu oder aus alten TV175 Zylindern etc. gebaut. Die bringen das, was du gerade suchst und stressen deine Kurbelwelle nicht so stark.   Ein Beispiel: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-Scootopia-185ccm   Ich würde im "Suche Lambretta Teile" Topic eine Suche einstellen, bin mir sicher das noch etliche Indische Stage4 o.ä. Zylinder in den Ersatzteilekisten von vor 10-15 Jahre schlummern. Mein in GB umgestrickter TV175 mit GrandSport Kolben lief damals super und sehr zuverlässig!     Du könntest aber auch mal über eine Elektronische Zündung nachdenken, damit läuft die Standart 125er auch stabiler.
