Hallo Leute,
ich bin in der Restauration einer Fuffi.
Diese war zerlegt und nicht komplett.
Nun habe ich folgende Frage:
Bei dem Motor handelt es sich um einen V5A2M
Ich weiss aber nicht ob das ein 3 oder 4 Gang Motor ist, da ich weder Lenkerkopf noch Unterlagen darüber habe.
Kann mir jemand helfen.
In den Suchfunktionen habe ich bereits mitbekommen das es sich um eine 50/R handelt
also Rundkopf. Leider nicht viel mehr.
Gruß Micha
Müsste ne Special sein...also vier Gang!
Aber das kannst du doch ganz leicht rausfinden, wenn du an der Schaltklaue die Gänge durchschaltest!
Special heißt nicht automatisch 4 Gang! Kommt aufs Baujahr an. Habe eine 73er, die hat noch das gute Dreigang Getriebe.
Aber richtig Eisi, mit Durchschalten per Hand sollte das leicht rauszufinden sein.
Leider lassen sich die Gänge nicht einrasten, weil ich die Kupplung nicht so fest mit der Hand heben und gleichzeitig das Schaltkreutz bewegen kann..
Hat jemand doch noch eine Ahnung, ob das ein 3 oder 4 Gang Getriebe ist?
Gruß Micha
...zum durchschalten brauchst du nicht die kupplung betätigen...nur die zündkerze rausdrehen reicht.
(es sei denn der kolben steckt im zylinder fest)
