gestern hat sich der Kupplungszug verabschiedet. Der neue, den ich selbstverständlich immer dabei hab, ließ sich nicht in die Tülle einfädeln.
Wollte die Tülle tauschen, dabei hat sich aber die Spax zwischen alter und neuer Tülle gelöst.
Wie krieg ich jetzt die neue Tülle in die Karre rein? Die alte ist komplett draussen, der Zug leider auch.
Hab ca. 1 Stunde mit Tülle/Zug in der Vespe rumgestochert, es aber nicht hinbekommen.
Hilft's was, den Tank auszubauen? Kann man dann per Hand nachhelfen?
du musst in meheren Etappen arbeiten zuerst von oben bist hinter die Kaskade, von da aus bis zur Fußbremse (die musst du vorher ausbauen) und von da aus dann bis hinten (Tank musst du dann wahrscheinlich auch ausbauen.
Oder versuche den Zug mit Hilfe von einem Schatzug ein zu ziehen - dann musst du halt einen neunen Schltzug und den Kupplungszug gleich zeitig einziehen...
tank und kaskade ausbauen
fußbremse nicht unbedingt nötig
wenn du lange hände hast :-D
Kabel an den alten Außenzug tüddeln und nach hinten rausziehen.
Tank auf jedenfall mit ausbauenführe ......Hinter der Kaskade kannst Du arbeiten ....von da mit dem Durchziehen beginnen..von oben gibt das nie was..( Lenkkopf )
Aussenzug iss schon raus - glaube ich...
