guten tag,
...zusammen_
Wo kann ich meiner vespa einen schönen orig. farton
suchen....? hat jemand ahnung....
farton nr.
von den 3 tönen die es gab.blau-weis-rot
danke
polizia
Die meisten Farbmischer können mit den Max-Meyer-Code nicht viel anfangen. Deshalb habe ich für die Farbzusammensetzung bei Piaggio den Original Piaggio-Farbcode angefordert.
Für das Weiß der Supersport ist das die Nummer 715 - biancospino. Damit sollte Dir ein guter Lackierer oder ein Farbenhändler die Farbe abmischen können.
Viel Erfolg wünscht
Topper
Stimmt ja doch! Wenn du die Max-Meyer-Code nimmst, z. B. 'Biancospino MaxMeyer 1,298,1715' ganz einfach die letzten 3 Zahlen den Lackierer mitteilen... in diesen Fall 715
das gilt für alle Max-Meyer-Code
Farbcode für 180 SS:
Biancospino bis Fahrgestell 36700 MaxMeyer 1,298,1715
Rosso bis Fahrgestell 0016000 MaxMeyer 1,298,5847
Rosso ab Fahrgestell 0016001 bis 0036700 MaxMeyer 1,298,5850
Rosso ab Fahrgestell 0036701 MaxMeyer 1,298,5802
Blu pavone ab 1966 MaxMeyer 1,298,7220
Bearbeitet von areoib
Standoxfarbton für biancospino ist P9/6. :wasntme:
Meine ist so lackiert worden!
Falls Du zu sonstige Piaggiofarben Fragen haben solltest, dann kontaktiere folgende Firma in Wien, die sind auf Oldtimerrestaurationen und Farben spezialisiert:
Die Firma Wolfram ´
Schönbrunnerstrasse 137
1050 Wien
+43/1/544 47 77) :-D
Bearbeitet von ostav68
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
