Da die Dämpfer auch auf der Taffspeed Seite nicht zu finden sind, könnte ich mir vorstellen dass die Produktion eingestellt wurde.
Britischen Quellen kann man entnehmen das die Dämpfer ganz früher von AVO, dann von GAZ hergestellt wurden. Die Dinger von GAZ waren dann wohl auch die, die zum brechen neigten (dürfte die Version sein die bei mir rumliegt).
An dem von dir verlinkten wurde ja ganz offensichtlich das obere Auge neu gestaltet, die vorherigen Probleme dürften die Verkaufzalhen allerdings nicht in die Höhe getrieben haben und als der BGM auf dem Markt kam war es das dann wohl.
Der PM Dämpfer sieht doch ganz schick aus
Bearbeitet von gonzo
Wau, der PM sieht erstklassich und auch sehr günstig aus.
Mir schienen kurz die Dämpfer, die der R1/R6-Umbau-Hampel anbiedert, ganz identisch dem Taffspeed.
Finde dessen Heimseite aber nicht spontan und müßte in Ruhe suchen.
eigentlich sollte man das zeug in die tonne kloppen wenn man nicht irgendwann mal soviel geld dafür gezahlt haette.... ich habe auch noch 2 bitubos die undicht sind und wo mir bei Af immer gesagt wurde ich haette sie aufgepumpt und deswegen seien sie undicht... gut dass es mittlerweile schwarze alternativen gibt ......
Bis meiner undicht wurde war der auch gut :wacko: Aber ich kenne zwei leute bei dene Funktioniert der Bitubo hinten noch immer gut - ich denke mal die haben einffach Glück gehabt.
Die Bitubo für vorn sind mir ein Rätsel, weil die ja nur auf späte SIL Gabeln passen.
Versteh ich, wie gewöhnlich, nicht. Was soll die Stoppmudda nun besser machen, wenn die Buxen a, Dämpfer zu kurz sind?
Bearbeitet von Marcello
offtopic:habe ich ausprobiert,passen nicht auf die SIL gabel.müssen für ne honda bali oder ähnliches sein.
die muttern haben innen einen absatz rein gedreht, damit wird ein zu kurze buchse am dämpfer ausgeglichen. is also weniger der stopp bei der mudda entscheidend als vielmehr der absatz inna mutta drin.
[...]is also weniger der stopp bei der mudda entscheidend als vielmehr der absatz inna mutta drin.
dit is ja voll knorke...- aber das in die Artikelbeschreibung dazuzuschreiben, könnte sich lohnen. :wacko:
gibt's noch ne passende U-Scheibe für die "andere" Seite? Also zw. Rahmenstrebe und Auge? Habe mir da gerade mit ner selbstgefeilten U-Scheibe geholfen, ist aber nicht der Bringer, weil dünn und so.
gibt's noch ne passende U-Scheibe für die "andere" Seite? Also zw. Rahmenstrebe und Auge? Habe mir da gerade mit ner selbstgefeilten U-Scheibe geholfen, [...].
Junge, whairr soll das glauben? Weiss Dein Club, wie Du hier gerade einsteigst inne Technik? :wacko:
Der Dieter geht halt gerne eigene Wege. :wacko:
Wenn man sich ne stinknormale M16 U Scheibe in VA hernimmt und die ein bisschen mit Vatterns Schlüßelfeileset bearbeitet gehts irgendwann auch, oder man nimmt den Dremel, dann gehts schneller, oder man fragt n Dreher.
Oder man nimmt die weiter oben verlinkte Mutter, denn:
@ gravie . Ne, so dreht sich die Mutter praktisch über das Gewinde hinweg weiter auf die Aufnahme, pfiffiges Ding das. :wacko:
Wobei ich da gerne ne U Scheibe verbaue, also zwischen Mutter und Dämpfer und dann müsste man sich ja wieder was fummeln.
siehst Du doch, dass selbst Herr Obergenau es ähnlich gemacht hat. Geh Du Farben rühren.
Den "Besten" gibts nicht, ist ja meist auch ne Kosten-/Optikfrage. Diese R1/6 Umbauten funktionieren ja ganz offensichtlich, ich bin mit dem BGM bestens bedient.
Ich habe jetzt Escorts, R1, Bitubo, bgm alt und bgm neu ausgiebig gefahren!
Und der neue bgm ist in allen Belangen besser als alle anderen die ich gefahren bin---> :wacko:
:wacko:
da passt der BGM eigentlich auch sehr gut (find halt ich). Kann ja auf ganz lang gedreht werden. Ich hab meinen eher kurz gehalten weil ich sonst die Fat Mamba mit dem Belly an den Traversen der S2 aneckt.
Hi Max,
ne ich möchte schon einen dämpfer der dir richtige länge für ne serie II hat. ich hab bei meine "neuen" serie II extra die auspuffanlage komplett angepasst und nun ist der SCK dämpfer def. einfach zu kurz. da ist dann beim floorboardbereich wo der auspuff raus kommt zu wenig platz das das noch ordentlich einfedern kann..
*g* Thomas
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
