moin, moin.
wer fährt gaserdurchmesser über 36mm ?? mit welcher kombi ?
funktioniert es noch bei gasaufreißen in unteren drehzahlen ? welchen durchmesser haben eure ansaugstutzen ?
bei welchem ansaugquerschnitt ist ende auf malossi/lhw-basis ???
M.
moin, moin.
M.
The reedvalve determines the size of the carburetor, the reedvalve already determined by the inlet and transferport area. As mentioned earlier on this board, crossection area should be similar troughout the engine.
A result of a too big carb could be that the air is slowed on its way to combustion resulting in turbulence, loss of density in the mixture and as a result loss of potential power.
A result of a too small carb can be an interuption in the engine's resonance rpm. Loss of power.
Most reed petals are set to 133Hz this is equal to 8000 rpm.
A 6-petal reed valve area similar to a cr125/nsr 125 etc equals a carb size of 35-38mm.
If the reed valve is modified, or an aftermarket reed is installed you could maybe benefit a larger carb.
But to benefit, for example increased reed petal area the transferport area should be increased.
Beim pbs-vforce2 es ist 38mm
danke truls.
es sind alle vorraussetzungen gegeben. momentan ist ein tmx 35 verbaut und eine v-force2 für NSR125. kanäle, ansaugstutzen, welle ....ect. sind maximal überarbeitet.
M.
Passt zwar nicht ganz hierhin:
Ich fahr nen 38er TMX auf ner 240er TS1 Conversion mit sehr langen Steuerzeiten....da ist der Vergaser meiner Meinung nach schon das obere Limit! Gas aufreisen geht gerade noch( allerdings habe ich noch keinen Powerjet,aber das wird sich ändern!)
Ich werde den Vergaser demnächst auf meinen 221er LH Malossi testen...mal sehen was es so taugt! Ist allerdings auch kein "Standardeinlaß"....Malossi ist komplett gefrässt,Einlaß überm Bosstport mit TZR 6-Klappenmembran und Ansaugstutzen hab ich für nen 30er und nen 38er! Werde dann mal direkt vergleichen!
hallo.
respekt. saubere arbeit. aber, fängt da der kolben nicht an zu kippen ?? wie sieht der kolben am einlaß aus ?? ist der motor so schon gelaufen ? hoffe der kolben knickt nicht ein und die sache läuft.
M.
Guten morgen!
Nu ja, ich habe den Block und den Zylinder quasi so bekommen....ist also nicht meine "saubere Arbeit" .Allerdings war die Arbeit auch noch nicht gaaanz so sauber als der Motor in meine Hände fiel :-D
Gelaufen ist der Motor schon (allerdings mit 57mm Hub, standard RD Membran,standard Polrad,selfmade Auspuff und 38er TM,unbearbeitetem Zylinder und nicht bearbeiten Überströmen,)...Kolben war bearbeitet hatte aber nen Haarriss und wurde getauscht.
Jetzt ist alles angepasst und ne LHW,ein GSF Kopf sowie die TZR Membran und ein SEHR leichtes PK Polrad verbaut...Steuerzeiten muß ich noch nachrechen(Zylinder wird noch 1mm unten abgedreht: vorher 133°/193° um auch 1.4mm QK zu kommen)
Jetzt soll erstmal ein 30er PHBH drauf( eingetragen) und zum testen der 38er TMX ...später wirds wahrscheinlich auf nen 32er oder 34er TM SS hinauslaufen!
Der Kolben kippt NOCH nicht...ich habe in an den Kanten stark verrundet und hoffe einfach das beste :wasntme: Ich habe den Steg sicherheitshalber auch drin gelassen und die Fenster nur leicht nach oben gezogen!
lief er denn mal nach der letzten überarbeitung? denn der einlaß sieht auf dem pic schon sehr breit und hoch aus. zumal der malossikolben ja eh an den seiten schon offen ist und und weniger führung hat.
M.
221ccm Malossi Zylinder (luftgekühlt) ASZ 195°, ÜSZ 129°, 1mm Fußdichtung
-Langhub-Membran-Kurbelwelle (60mm)
-38mm Keihin PWK Vergaser
-DSE-Auspuff (Prototyp, danke an Claus)
-HP4 Lüfterrad
-MRB Ansaugstutzen mit Tassinari-Membran von der Yamaha RD 350
-LML CDI Zündung (17°vor OT)
-komplett verstärkte Cosa Kupplung (von SESC)
-Original Getriebe mit kurzem 4. Gang
-Zylinderkopf: MMW(danke Harald)12:1 verdichtet
-Denso Zündkerze
...wenn man in den 4ten schaltet hat man ne kleine "Gedenksekunde" aber dann zieht das ganze auch wieder!
Siehe: S.E.SC
Minderleistung
@ olli
ja, der motor und der graph sind mir bekannt. interessant wäre natürlich , wie die kurve mit 35tmx, 34ss ...ect. aussehen würde. habt ihr da was parat ?
krass ist natürlich der 38er auf ner rd-membrane !!
M.
Hier auf einem Dynojet in Stockach. Mit 34 ss und mit Lüfterkranz. Mit dem 34SS waren dann noch 36.6PS drin mit 38PWK dann 39,8 und ohne Kranz 40,3.....
(Vergaser war zu fett in Stockach)
Olli
Bearbeitet von Olli
@Schubkraft:
Der Einlaß ist so geblieben wie voher...also zumindest im Zylinder! Verändert wurde nur der obere Teil im Block.
Bearbeitet von Der Papst
Passt vielleicht nicht genau zu LF, aber ich fahre einen 38'er TMX auf meinem 135'er Zirri. Fährt auch unten besser als der 35`er. Zieht überall schön und macht keine Löcher o.Ä.
Einfach ein schöner Gaser.
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
