Hallo zusammen,
bin gerade dabei Informationen für mein Winterprojekt zusammenzutragen.
Folgendes ist der momentane Zustand:
Sprint Motor (3 ÜS)
177er Polini
MMW Membranansaugstutzen/RD350 Membrane
Schali-Welle
30er Mikuni
Sip-Performance
Geplant ist der Einbau einer Langhubwelle (60mm), leider weiss ich nicht welche Art von Ausgleichsdichtung (Kopf/Fußdichtung) was bewirkt (schön wäre ja mehr Power untenraus). Desweiteren wäre es interessant
inwieweit dann auch eine Änderung der Kanäle nötig ist (oder ist das bei Membranmotoren hinfällig ??)
Da ich auch vorhabe auf 12V umzurüsten + HP4 LüRa hatte ich mir überlegt eine PX Welle herzunehmen und den KuWe-Lagersitz auf "Sprintmotorendurchmesser" abzudrehen. Kann es da Probleme geben aufgrund der Härte des Wellenstumpfes ect...??
Hoffe Ihr könnt mir bei meinen Fragen weiterhelfen,
Biba
Toxo
Hängt ausschließlich mit den Steuerzeiten zusammen. Steuerzeiten mit LHW messen, bis ~180AS/125ÜS mit Fußdichtung unterlegen, Rest als Kopfdichtung. Hat sich u.a. hier als Wendepunkt zwischen Druck von unten und (für Polini nicht so sinnvoll) mehr Drehzahl herausgestellt.
Desweiteren wäre es interessant inwieweit dann auch eine Änderung der Kanäle nötig ist (oder ist das bei Membranmotoren hinfällig ??)
Die Überströme im Gehäuse sollten auf jeden Fall an die im Zylinder angeglichen werden. Ebenso musst Du für den Membranstutzen massiv fräsen, ist aber alles hier im Forum zu finden.
Kann ich nicht wirklich viel zu sagen, dachte aber, daß das Sprint LiMa-KuWe Lager mit dem der PX identisch ist ?! Auf der Kupplungsseite bin ich mir sicher...
Zum besseren Verständnis,
Gehäuse ist bereits an den Zylinder angepasst und Membran steckt auch schon drin.
Die Kombo im momentanen Zustand läuft eigentlich auch recht schön. Möchte nur doch
ne Langhub einbauen, da ich mir davon mehr Leistung in den unteren Drehzahlen und natürlich
auch im Gesammten erhoffe.
Gibt es eine Langhub/HP4 Problematik???
Biba
Toxo
Biba
Toxo
Problem grundsätzlich nicht, kann aber zu Problemen führen. Durch die Langhubwelle muss pro Umdrehung mehr Weg zurückgelegt werden, bei gleicher Drehzahl erhöht sich also die Kolbengeschwindigkeit. Dazu noch extrem schnelles hochdrehen durch den sehr leichten Schwung, das kann den relativ dicken Polini Kolbenringen schon böse zusetzen.
Ich persönlich würde mit dem Polini Kolben kein Langhubmotor bauen. Es gibt hier aber einige, die so eine Kombination schon längere Zeit problemlos fahren.
Bearbeitet von raph
Das mit dem Wellenabdrehen kannst dir sparen indem du einfach zwei PX Kurbelwellenkupplungslager nimmst. Kuluseitig muss allerdings getrickpfuscht werden da die Sprint (die älteren jedenfalls) das Lager innen trägt und somit keine Seegeringnut vorgesehen ist ums Lager zu halten und den Wedi zu distanzieren.
edit bringt ein K-Wort
Bearbeitet von Auweia
Da scheint mir das Abdrehen des Lagersitzes die elegantere Lösung zu sein,
allerdings kann mir niemand Beantworten ob das dann auch problemlos funktioniert .
Meine Bedenken habe ich dabei mit der Härte des KW Stumpfes.....
Also bitte wenn es da Erfahrungswerte gibt, ich wär dankbar!
Desweiteren soll ja eine 12V Zündung aus der PX ihren Dienst tun,
passt da die Zündplatte aufs Sprintgehäuse ect. oder führt an der
Bajaj-Zündanlage kein Weg vorbei?
Biba Toxo
Biba Toxo
Salute !
12V Platte aus PX passt auf den Sprint Murl !
(Bei mir zumindest ! PX : VNX1M ; Sprint : VLB1M).
Zur Langhubwelle kann ich leider nix beisteuern.
Meine Konfig. war bis Dato :
-> Sprint Motor (VLB1M) + 12V Platte + KuWe mit grossem Konus (org. Hub)
-> Polini 177
-> 24'er Gasfabrik
-> HP4 LüRa
-> Original Puff
Fazit :
Innerhalb von 8.000 km 3 (!) Kapitale Motorschäden.
(2 x Nebenwelle im Ars.. ; 1 X Wellendichtring KuWe gefressen)
Mir reichts jetzt mit dem Sprint Murl.
Habe PX reingehängt.
Der Sprint Motor wird übern Winter neu aufgebaut und dient dann als
"Typisierungsmotor".
gruss
Bearbeitet von sprint veloce
-> Polini 177
-> 24'er Gasfabrik
-> HP4 LüRa
-> Original Puff
Fazit :
was war denn die Ursache deiner Schäden, wenn der Sprint Murl schuld sein soll?
vielleicht das nicht serienmäßige und höchstumstrittene HP4?
:wasntme:
Was soll´n daran eleganter sein bitte?
Du schreibst ja das getrickst/gepfuscht werden muß, weil keine Sicherungsnut vorhanden ist.
Bevor ich also irgendwie versuche das Lager zu fixieren, dreh ich doch leichter die Welle auf Maß...
Habe heute noch von einer weiteren Möglichkeit gehört, die Lager der Rally zu verwenden, diese haben
Wohl den Aussendurchmesser fürs Sprintgehäuse und den Innendurchmesser für PX Wellen.
Biba
Toxo
Das ist das gleiche Lager wie PX Kulu.
Das "Problem" ist die Kuluseite (logisch ne)
Fazit nach QM Minusschrauber !!
60mm Mazzucchelli überarbeitet
Leistung lag bei 26,3PS am Hira
Kurbelwellen Leistung 37,7PS??
woher auch immer der Große Unterschied herkommt, erst Kupplungs Probleme am Freitag 2x Cosa Kulu Schrott. Jetzige hat bis dato gehalten sozusagen. Vielleicht daher der Wellenschaden oder schlechtes Material, schlecht Gehärtet wer weiss es schon so genau!!
Gruß tobi
:wasntme:
@ polinist
Sorry erst jetzt gesehen.
1.) Exitus :
Wellendichtring* KuWe gefressen.
Metallspäne durch KuWe bis in Zylinder gespült.
Sauberer Steckverreiber !
(*=glaub' es war die LiMa Seite, bin aber nicht mehr sicher )
2.) und 3.) Exitus :
Jeweils Gangrad am "Tannenbaum" gebrochen.
(1x 3.ter Gang, 1x 4.ter Gang)
Hat sich zunächchst durch "klopfen" beim fahren bemerkbar gemacht,
dannach durch blockierendes Hinterrad... :-D
Das das HP4 nicht serienmässig ist is' mir klar...
btw. sind Zylinder und Gaser aber auch nicht.
Ob's umstritten ist der nicht, weiss' ich nicht.
Bis dato ist es sauber gelaufen und ich hoffe es bleibt so.
gruss.
