Hallo.
Hatte nun 2 Wochen das Vergnügen den Polini Verbindungsgummi für meine MMW1/TMX30 Kombo zu verwenden - Resultat: ist bereits jetzt weich und fühlt sich an wie Wackelpudding.
Welcher Verbindungsgummi ist da zu empfehlen - in irgendeinem Topic hat jemand einmal etwas über andere Motorradgummis berichtet die zu empfehlen wären. Bitte keine Tankwagenschlauchempfehlungen - sollte etwas sein das man tel. bestellen kann und nicht 3 Monate dannach suchen muss - Danke :wasntme:
...mal schnell in der autowerkstatt vorbeischauen und fragen, ob sie kühlerschlauch-reste haben. zu schwer, um drauf zu kommen?
hat mike am wochenende den schlachthof noch gefunden? :-D
Kühlerschläuche von Landmaschinen!
1m gerader Universalkühlerschlauch kostet rund 8-10euro gibts in so ziemlich allen Innendurchmessern.
welchen brauchst?
Bearbeitet von King Kerosin
@nop - ja Mike und seine 2 Damen haben den Weg noch gefunden - Bilder in den nächsten Tagen :-D
@Jesus - ja der Guzzi war es glaub ich
@anderen - also doch die Kühl/Gewebeschlauch Kombi - muss ich erts mal ein Geschäft in Wien finden - Danke trotzdem
...warum glaubst du frag ich dich welchen innendurchmesser du brauchst? :-D
könnte dir ja n stückchen abschneiden wenn ich den passenden daheim habe.
@VIC - MMW1/TMX30 Kombo wie schon gesagt - muss den genauen Durchmesser erst am Nachmittag bestimmen :wasntme:
passt scho, kann eh erst am abend in der garage nachsehen ob ich das passende stück daheim hab.
...könnte aber leicht sein, hab einige für den ami gekauft die dann doch nicht gepasst (wegen der nötigen biegung)haben.
@Jesus - die haben da die folgenden Artikeln:
14114350-Z
Ansauggummi LM PHF 30-36 LM 1-3 7.99 ?
0613000929
Ansauggummi LM PHM 38-41 Malossi 8.07 ?
62114300-Z
Ansauggummi V35/ V50 I 25 mm 5.87 ?
19114320-Z
Ansauggummi V35/2, V 50/3 27 mm 3.48 ?
19114360-Z
Ansauggummi V65 SP,V50 Mon.V65 FL 30 mm 8.12 ?
Nehme mal an dass es der 14114350-Z ist - villeicht weiss ja auch der gravie die richtigen Werte - ist ja auch sein Schnüffelstück :-D
  • 4 Monate später...
Ansauggummi die 2te:
Nachdem es ja nun das 35er Schnüffelstück vom Harald gibt stellt sich die Frage nach einem passenden Ansauggummi in Verbindung mit einem 35er Mikuni - leider gibt es in dieser Dimension nichts passendes von Moto Guzzi (nochmals Dank an Jesus für den Tip!). Kennt jemand von euch etwas passendes in qualitativ hochwertiger Ausführung? :wasntme:
Kühlerschlauch vom Traktor...auch den hab ich meterweise :grins:
Geh´ - Des mocht so a schiache schwingungsdämpfende Kantn - oder kann man die ausdrehen, dass´s passt?
Marcus
...ich vermess mal die wandstärke des gummis
ich kauf mir immer einen meter kühlerschlauch bei der fa. steyr-werner. alles was nicht langernd ist ist spätestens 2 tage danach vor ort. kosten tun die dinger fast nix und halten wunderbar.
hab mir zb. gerade einen mit 38mm innendurchmesser für meinen 32er koso besorgt. passt 1a.
...meine rede ich verbaue nurmehr kühlerschlauch.
achja 5mm wandstärke gewebeverstärkt.
ausdrehen würd ich da eher nicht bis nur minimal etwas...aber wennst ihn schön eng sitzend kaufst zieht er sich eh von selbst in die fuge zwischen vergaser und ansauger.
Hatte bei Kühlerschalch das Problem dass der wegen fehlender Lippe, bei +30°C mit smmt vergaser vom ansauger geruscht ist, oder der gaser aus dem Gummi.
Kennt wer das Problem?
Nein, bei mir ist auch noch ein Größenunterschied zu überbrücken (MB/TS1 auf 32VHSA) und hab jetzt nach 4000km mal nachgeschaut, der Gummi hat nirgends Risse und der Vergaser sitzt schön straff. Kann bei mir aber auch nicht wirklich weit, da nur etwa 3mm zur Backe, an der engsten Stelle, sind.
Aja, hab meinen beim Lagerhaus gekauft, das gibts (in Ö) auch fast überall, falls mal jemand schnell ein Ersatzteil braucht.
Bearbeitet von athanasius
ja und nein. ich hatte zuerst einen kühlerschlauch in verwendung der war scheinbar etwas zu soft. den hat es mir ein paar mal runtergezogen. bin dann zu steyr-werner gegangen und hab gesagt ich brauch den wiederstandsfähigsten und robustesten gewebegummisonstnochwasschlauch dens gibt. hab ihm kurz mein leid geklagt, der nette herr ist kurz in seinem regallabyrinth verschwunden und kam dann mit einem 3/4 meter kühlerschlauch wieder zurück. hat 6,-- gekostet. das ding hält seit ca. 3500km einwandfrei. auch nix gerissen, super halt.
nachdem ich aber noch soviel davon über habe habe ich mir vorgenommen im winter immer ein neues stück zu verbauen. kost ja nix!
mir ist auch noch kein kühlerschlauch vom ansauger gehüpft.
hab da so ein italienisches produkt und ich schau halt, daß der gummi schon von anfang an straff sitzt und fixier ihn dann mit ner breiten schelle und gut ists.
und bei besonders viel angst oder weil der ansauger zB keine rille hat raue ich die innenseite des gummis an der stelle wo er mitm ansauger in kontakt kommt etwas mit schleifpapier auf.
hält bombenfest und fängt nicht zum reißen an wie so einige markenprodukte die für unsre roller angeboten werden.
edit:
die schläuche die ich verwende sind in der mitte der wand gewebe verstärkt und außen auch nochmal mit nem gewebeband umwickelt.
Alfagomma ist der Hersteller http://www.alfagomma.com/
Ich verwende auch zweilagigen Gummischlauch, gewebeverstärkt in Diagonalwicklung/benzinfest, ca. 4mm Wandstärke. Der bildet kurz nach Montage innen eine Rille aus, da das Material minimal "quillt". Hält noch mit der billigsten Schraubschelle tiptop ohne Rißbildung.
OK - also wie es aussieht gibt es keine "prefab" Ansauggummis irgendwelcher Motorradteileverkäufer - :-D - insofern da ich mit dem Moto Guzzi Gummi extrem zufrieden war - na dann wird es wohl doch der Kühlschlauch - Danke jedenfalls für die Beteiligung an der Diskussion - @King - hast Du eine Ahnung wo es deinen Schlauch (OK - klingt jetzt etwas pervers) in Wien gibt? :wasntme:
....... ja bitte genaue Bezeichnung , dann gehst rüber zum Haberkorn und kaufst einen . Aber Max , jetzt wo Du nächst Männervergaser verbaust , sollte sich bei mir im Kasten auch was für dich finden :-D:-D
Gibts kein Lagerhaus bei euch in Wien? Vergaser mitnehmen und "Gewebeverstärkten Schlauch in Benzin/Ölresistent dafür bitte" sagen.
    • Hallo zusammen, parallel zum vollständig wassergekühlten Twin-Projekt habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, wie man eine möglichst einfache Lösung für das bestehende Chimera-Kit realisieren könnte – zumindest in einer Variante mit wassergekühlten Zylinderköpfen.   Aufgrund des geringen Kolbenabstands von 124 mm lassen sich jedoch keine der derzeit am Markt verfügbaren Lösungen verwenden.   Also habe ich wieder selbst Hand angelegt und erste Untersuchungen angestellt. Inzwischen ist ein erster Entwurf entstanden, der sowohl für die Chimera-Motoren als auch für Einzylindermotoren geeignet ist. Dadurch ließe sich die Stückzahl erhöhen und die Herstellungskosten in einer Kleinserie deutlich besser kalkulieren.   Hier ein erster Entwurf – zunächst als Einzylinder:   Für Chimera dann so: Kommentiert bitte mal, ob es interessant für Euch wäre, also sowohl für Einzylinder, wie auch Twin Version... Viele Grüße, Lutz
    • Hallo, ich muss an einem (gedrehten) Alu-Flansch eines PKW-Anlassers zwei 6-8 mm Bohrlöcher um ca. 2-3 mm versetzen, um ihn leicht gedreht an der Getriebeglocke montieren zu können. Meine Idee ist, die vorhandenen Montagelöcher der abnehmbaren Flanschplatte des Anlassers (sind je drei in zwei Gruppen/Positionen eng nebeneinander, passen alle nicht) mit sowas wie Flüssigmetall zu verfüllen, und zwei neue Löcher genau zwischen zwei der bisherigen Löcher neu zu bohren. In die neu zu bohrenden Löcher kämen dann versenkbar M6 Imbusschrauben rein. Wer könnte mir welches Material zum Verfüllen der bisherigen Löcher in der Alu-Flanschplatte empfehlen? Verarbeitung? Vielen Dank für Tips.   https://www.autoelectricsupplies.de/p/citroen-sm
    • Frage zum Kolben polili 75. Neu machen oder Zacken entgraten und weiter?
