Hallo zusammen,
gibt´s einen Trick wie ich die Schaltklaue mit den 2 Kugeln und Feder wieder zusammen bekomme?
Ist ein ganz schönes gefummel und hab´s bis jetzt noch nicht geschafft - zum verzweifeln.
2 metallstifte die in die kerben passen und ein schlauch/kabelbinder.
unterer metallstift in die kerbe legen, kugel, feder, kugel und mit dem 2ten metallstift die beiden kugeln in ihre führung drücken, mit schlauchbinder oder kabelbinder fixieren und das geraffel mit der neuen schaltklaue hinunterschieben.
man kann sich statt den 2 metallstiften auch 2 arme einer defekten schaltklaue abschneiden, die funktionieren besser weil sie kerben haben so die kugel einrastet und nicht davonspringt.
...am einfachsten ists aber immer noch sich vorher zu erkundigen (und zB die GSF-mitschrift zu lesen) :-D
alte Schaltklaue mit anderer defekten schaltklaue rasch runterschieben und dann die defekte schaltklaue die nun verkehrt auf der welle sitzt mit der neuen genauso rasch runterschieben.
...außerdem - wie schon häufig geschrieben - aufpassen, daß Dir die Kugeln nicht um die Ohren fliegen. Am besten Schutzbrille aufsetzen (kein Witz!) und niemanden in die Nähe lassen. Für Tips für den Einbau, benutz einfach mal die "Suche" oder die GSF-Mitschrift.
LG
Mario
Als Metallstift kannst Du z.B. einen passenden Inbusschlüssel nehmen. So klappt das bei mir eigentlich ganz gut. Sogar ohne Kabelbinder. Braucht halt etwas Gefühl und Übung.
Edit kann die Benutzung einer Scutzbrille auch nur empfehlen. Wenn die Kugeln davofliegen, dann schnell weit und meistens unauffindbar. Wirst aber vermutlich schon gemerkt haben. :-D
Bearbeitet von Bertl
