Nürburgring 14.05.2006
  • Antworten 989
@sukram: super foto!
trotzdem bin ich froh, daß ich heutzutage mit einem anderen helm und anderen reifen fahren kann...
Ich habe da gerade den Termin für den Saisonauftakt gefunden: Kölner Kurs für Historische Motorräder, 14. 05. 2006 MSC Porz e.V.
Ziemlich spät dieses Jahr ...
Bearbeitet von Skawoogie
Na das ist doch prima, direkt auf Muttertag-
dann denke ich besser schonmal langsam über ne passende Ausrede nach... :wasntme:
Ansonsten same procedure; Nr 38 steht trocken; denke ich werde wieder Anfang
Mai anfangen Luft in die Reifen zu machen und bei der Probefahrt am 12/13ten
wieder fluchen und bei den Nachbarn nach dringend benötigten Teilen fragen... :-D
...oder doch ein paar gute Vorsätze für's neue Jahr :-D
bei MSC steht noch nichts auf der Seite.
Ich habe den MSC angemailt und das Info bekommen, dass sie inzwischen die feste Zusage für den 14. Mai 2006 von der NBR-GmbH haben.
Ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Ciao
erasmo
jetzt steht es auch offizell auf der hp!!
cu 2006 af dem ring
tom
Geil! Nicht am 1. Mai. Dann bin ich dieses Jahr auch da. Mal sehen, vielleicht ja sogar als Fahrer...
14.05.06: NBR-Termin ist heute in meinen Kalender einbetoniert worden.
...aber mein Motorgehäuse ist an der Vorgelegewelle angerissen und nun Abfall :-D(
was soll's, schieb' ich eben den Roller um'Kurs :grins:
zu viel leistung??!! :wasntme: :-D:-D
gruß
tom
Anmeldung wo wie ??
?? = ? - was macht der Spaß aus
2005 war das so bei 80 oder !!
und heuer fahre ich sicher mit ( PMS du fährst vor !! )
Michi
hi michi,
schau mal bei
MSC-Porz
vorbei..dort anmelden wenn möglich..am besten newsletter abonieren. :-D
kosten:hoffe wie 2005..75?+transponder-pfand
Motorroller:
Alle Motorroller bis Baujahr / Modell 1978, Hubraum ab 78 ccm. Es erfolgt keine Hubraumunterteilung. Die Roller müssen in ihrem historischen Erscheinungsbild sein. Ausnahme: Roller, die abweichend von der Serie für Rennzwecke gebaut wurden. Motoren müssen zum Modell gehören. Besonderer Wert wird auf Öldichtheit gelegt. Bei der technischen Abnahme wird auf einwandfreie Bremsen, Reifen und Fahrwerk besonders geachtet und geprüft!
Jegliche Stoppuhren, Fahrradtachos und sonstige Hilfsmittel zur Zeitnahme sind nicht gestattet!!!
Vorne und an beiden Seiten müssen Startnummern angebracht werden, näheres dazu mit der Nennungsbestätigung.
ach ja..von wegen vorfahren..was ich bis jetzt von dir gesehen u. gehört habe(aus dem ESC) dann wird diesmal richtig "lustig"!! :-D:-D
cu
tom
Bearbeitet von PMS
Bin dieses Jahr auch wieder dabei! Jetzt aber mit dem Mighty mouse und nicht mit dem Maicoletta...
Gruss aus Holland,
Erik
Bearbeitet von Erik
Bin auch dabei! Gibts irgendwo eine Liste der bereits belegten Startnummern? Ich würd die 55 nehmen ....
Cheers!
hallo mike,
guck mal auf den seiten vom msc-porz, da sind fotos aller roller (www.koelner-kurs.de). die nummern, die da noch nicht belegt sind, sind in jedem fall frei und ohne `streit` zu belegen...
-stefan
Cheers!
..dann hast doch noch einen passenden rahmen gefunden?? :-D
super! :-D
gruß
tom
Ich melde mich auch schon mal an mit der 47 :grins:
Vorrausgesetzt die Finanzen machen da mit :-D(
Eine Liste der Startnummern wäre echt klasse, denn ich bin sicher sonst nirgendwo eingetragen.
Wegen den Startnummern:
Die kompletten Listen der angetretenen Fahrer liegen auf Classic-Scooter-Racing.com
CSR
(Termine 2005/Nürburgring/Ergebnisse).
Z.B. diese hier, Ergbnisse 2005 nach gefahrener Gesamtzeit: pdf
Da kann man checken, ob die gewünschte Nummer schon mal belegt wurde.
Gentleman agreement wäre halt, dass man sich keine schnappt, die die letzten beiden Jahre schon gezogen wurde...
I´ll also be attending again this year - can´t wait!! :-D
For all those interested - you are all more than welcome to come to classic scooter races in Lelystad races on the 12th & 13th of August in Holland. 2 days off full racing for only 50 euros. More info to follow in a seperate thread.
ich hab euch mal schnell die nummern/namen der 73 gewerteten fahrer vom letzten jahr sortiert zusammengeschrieben. dann tut ihr euch leichter. die von mir favorisierte nummer 71 ist leider auch schon weg. na dann nehm ich halt der einfachhalber die 111. :-D
1 hahn christoph
2 vanore ercole
3 barkowski stefan
4 meijerink thorsten
5 brandt manfred
6 armin galle
7 engelfried falco
8 kamphuis arnold
9 kockelke heiner
10 voet carsten
11 akbük levent
12 eil robert
13 hano martin
14 bratenstein rainer
15 stachelhaus mark
16 krall marc
17 kutsche klaus
18 von rönn-haß eckhard
19 menke stefan
20 schlecht helmut
23 heinrichs thorsten
24 gomminginger claus
25 henze matthias
26 ziems bodo
27 van tuyll john
28 kluger oliver
29 stein rainer
30 schäfer lennart
31 kettern christoph
33 papst thomas
34 kluger tanja
35 schröder ulf
36 meier dirk-henning
37 eull matthias
38 schneider christian
39 lücke clemens
40 martenson jan
41 poppe marc
42 leister rene
43 leister alexandra
44 both hans-werner
46 vogelsberg frank
47 heine corinna
48 scheffran horst
49 behrens frank
50 mütz heinrich
51 strobach axel
52 idema jaco
53 biesen dennis
54 brahms jan-hinrich
55 wagner martin
56 thiele ralf
57 piscopo vincenzo
58 schröer markus
59 kasimirowicz tobias
60 creek darren
61 feuß holger
62 lepke heiko
63 gruschke markus
64 menke katharina
66 stecker albert
67 hanson mark
68 holburn andrew
69 grabowski stefanie
71 stroh alexander
72 beadnell andrew
73 kübler bernhard
74 kübler günter
78 reid andrew
81 boller ulf
88 jäger nicolas
91 barlow harry
284 langner andré
lt. dieser liste sind frei: 21,22,32,45,65,70,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92 sowie alle höheren bis auf 283. wobei ich der meinung bin dass zumindest die nummern bis 75 einfach nur letztes jahr nicht am start waren.
bin jetzt gerade auf der porz seite noch über die angeblich möglichen startnummern von 1-99 gestossen. falls meine 111 nicht geht (denke aber schon) dann nehm ich die 99.
Bearbeitet von madmaex08
