Nürburgring 14.05.2006
@Paola: In ehrenvoller Erinnerung an dein letztjährige Schrauberaktion wurde dieses jahr ein Paolapokal ausgerufen für denjenigen der noch bis vorm Start was zu schrauben hatte.
na dann hab ich nix gesagt. :wasntme:
ich hab auch das Video von der bastelei in Holland noch nicht gesehen.
vielleicht diesen August in Holland, ich bin wieder gesund und baue einen neuen Rennroller.
für den csrd und für den Harzring. :-D
  • Antworten 989
Komm, Komm, du könntest ja ruhig zugeben,dass du nach der Schrauberaktion am Freitag bis nachts um eins, einfach mal nen
kleines Schläfchen unter der Mopete hältst! :-D
Moooooment, du weißt doch, wie es aussieht, wenn ich ein kleined Schläfchen halte!!! :-D
leider noch keine bilder online. und bei den ganzen fotos von euch bin ICH genau einmal richtig drauf, von hinten! ist das der dank für die ganze mühe? :-D
bei mopedfoto.de sind die bilder jetzt online
..na dann sieht man sich ja??! :-D
was macht das bike...gayt da 2006 was? :wasntme:
cu
tom
Hier meine persönliche Bilanz vom NBR Wochenende 2006 (in Klammern die Ergebnisse aus 2005)
Gleichmäßigkeitswertung: Platz 1 :-D (11)
Gesamtsamtzeit: Platz 7 (12)
Schnellste Runde: Platz 11 ; 3:25,05 (12 ; 3:39,43)
Wie ich finde, insgesamt eine schöne Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Das Ganze mit einem aus dem Vorjahr unveränderten (bis auf den Auspuff) Roller.
Einen netten Pokal gabs und auch ein schönes Foto von meinem Rennroller (danke noch mal an martin.w :-D )
See you in October at the NBR :sabber:
albert
Was nehm ich denn für ein Programm zum .avis kleiner Rechnen? Hab noch zwei nette Videos vom Start..
Adobe Premiere 6.5 :-D
Wenns kostenlos sein soll: VirtualDub
Bearbeitet von Thosch
was ein geiles foto, auf der ziellinie versägt :-D:-D allerdings war die handbreite verlängerung am koti dann doch etwas zu viel, da muss ich nochmal bei :-D
und ich dachte du zeigst ihm die richtung an ;-)
HDK, die Eierrampe brauche ich, damit ich meine Kackstelzen irgendwo einhängen kann. :-D "Looks very sexual" meinten zwei Tommys, womit sie auch Recht hatten.
Ich war auch schon kurz davor mich zu verfahren. Als ich aber bemerkt habe, das ich an einem Rennen teilgenommen habe und ich nicht durch Leistung überzeugen konnte, nahm ich mir vor meine Konkurenten der Akustik-Schockwellen ausser Gefecht zu setzen. :-D
Ja ? beneidenswerte fahrerische Leistung. Wird zeit, das ich meine Kiste mal offiziell zulasse um ein bissel üben zu können.
P.S.: Wenn mich von euch einer erkennt, bitte mal antippen, ich kenne alle Namen hier und ihr seid auch alle dort gewesen, nur kenn ich die Gesichter immer noch nicht :-D
Hab dich gesehen und erkannt. Du Kutte und schwarzer Kapuzenpulli bis tief ins Gesicht gezogen. Ich schwarzes Poloshirt und ziemlich verkatert nach einer durzechten Nacht im Brünnchen! Wie war deine ?Currywurst? an der Bude im Fahrerlager? :-D Meine war lecker! Wenn ich dich das nächste mal sehe, hau ich dich einfach mal an :-D War ja auch schließlich erst mein erstes Rennen und "nur" Zuschauer und erst talent und und und... also bis zum nächsten mal.
Nr. 77: das nächste mal fahre ich ohne sozius. vielleicht bin ich dann schneller... :-D
kennt jemand Nr. 75? im gsf vertreten? hätte gerne gewust mit wem ich mich gebattelt habe :-D
und noch einen bildlichen gruß an albert.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
