Ich mache das immer so:
Reifen auf die Felge aufpumpen und dann mit Mutti's Maßband zum schneidern (ist ein Kunststoffband) abmessen ... :D
dann wirds schon hinhauen und wenn einig mm Meßfehler dabei sind macht das auch das Kraut nicht fett.
Oder stören dich bei einer Geschwindigkeit von 100 zwei bis drei km/h meßtolleranz? wenn ja dann immer mehr Umfang annehmen als man gemessen hat (ich machs so) dann geht der Tacho hinten und man beruhigt das Gewissen wenn man dann "ehrliche" km/h im Benzingespräch angibt....
Naja, laut Scooter-Center soll ein 3.50-10 Reifen einen Abrollumfang von 1307mm haben. Die haben die Werte aber auch von einem "namhaften" Reifenhersteller, keine Ahnung also auf welcher Felge und welcher Reifen da gemessen wurde.
Vergiß aber nicht daß sich ein Reifen bei höheren Geschwindigkeiten "aufblähen" kann. Is z.B. bei meim Runner ganz stark zu beobachten, wenn man ihn am Ständer hochdrehen läßt. Das macht sicher noch einige mm Abrollumfang aus.
aber andererseits drückt er sich durch das gewicht auch wieder zusammen, an der stelle, wo er die strasse berührt...dass müsste man eigentlich wieder abziehen...
Der radius wird ja an dieser stelle kleiner
Durch das Zusammendrücken ändert sich doch der Abrollumfang nicht. Er ist nur an dieser Stelle halt nimma rund, aber der Weg den der Reifen bei einer Umdrehung zurücklegt bleibt gleich.
genau...wenn du nämlich mit nem platten reifen rumfährst, hast du den Abrollumfang der Felge!
:D
Also wenn man die durch Zentrifugalkraft hervorgerufene Vergrösserung bei einer Rechnung miteinbezieht, dann muss man auch das Zusammendrücken durch das Gewicht beachten...wer A sagt muss auch B sagen...(ich weiss, ich weiss... ;) )
ich hab jetzt nochmal richtig genau nachgemessen und bin auf 1362mm gekommen
das gebe ich jetzt einfach so in den Tacho einund passt...
ich habs mir mal duchgerechnet wenn man sich mit dem umfang um 3cm vertut
sich der reifen also um ca 5 mm im radius aufbläht (denk ich realistisch??)
dann zeigt der Tacho nur 2,2km/h zuwenig an (bei gefahrenen 100km/h)
Damit kann ich leben....
    • Ne Super mit dem Motor hab ich noch keine Gesehen. Cooles Teil.    fahr auch 30er dello.  Aber hab nicht im Kopf welchen. Also starten würde ich mit 138HD, ND 45 Nadel 3. Clip von oben.  War das X3?  Müsste ich am Firmen PC nachsehen.  Fahr ich auf PD Box mit Dumbo und 3 Rohren links im Rahmen.
    • Gibt keine Probleme.  Noch nichts von gehört, daß man da vom Acker geschmissen wird. Zumindest bisdato nicht.
    • Naja, die Consorten wenns aufs Polrad bezogen ist, sind schon ok.  Musst halt eins nehmen welches den Konus nicht vernietet hat (zB Parmakit)    Dann machen die auch keine Probleme....    Leistungsausbeute ist mit knapp 90W auch nicht so toll, fürn Racer aber eigentlich genug
    • hey    ich würde am liebsten den Ausgleich von der 60er Welle am Fuß setzten. Bedeutet ja eine 1,5mm Dichtung.      Hat sich in der letzten Zeit (war lange nicht mehr da) was in Steuerzeitenrechner etwas ergeben?    Würde gern wissen wo ich mit dem Hubausgleich lande.    danke
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
