Ich mache das immer so:
Reifen auf die Felge aufpumpen und dann mit Mutti's Maßband zum schneidern (ist ein Kunststoffband) abmessen ... :D
dann wirds schon hinhauen und wenn einig mm Meßfehler dabei sind macht das auch das Kraut nicht fett.
Oder stören dich bei einer Geschwindigkeit von 100 zwei bis drei km/h meßtolleranz? wenn ja dann immer mehr Umfang annehmen als man gemessen hat (ich machs so) dann geht der Tacho hinten und man beruhigt das Gewissen wenn man dann "ehrliche" km/h im Benzingespräch angibt....
Naja, laut Scooter-Center soll ein 3.50-10 Reifen einen Abrollumfang von 1307mm haben. Die haben die Werte aber auch von einem "namhaften" Reifenhersteller, keine Ahnung also auf welcher Felge und welcher Reifen da gemessen wurde.
Vergiß aber nicht daß sich ein Reifen bei höheren Geschwindigkeiten "aufblähen" kann. Is z.B. bei meim Runner ganz stark zu beobachten, wenn man ihn am Ständer hochdrehen läßt. Das macht sicher noch einige mm Abrollumfang aus.
aber andererseits drückt er sich durch das gewicht auch wieder zusammen, an der stelle, wo er die strasse berührt...dass müsste man eigentlich wieder abziehen...
Der radius wird ja an dieser stelle kleiner
Durch das Zusammendrücken ändert sich doch der Abrollumfang nicht. Er ist nur an dieser Stelle halt nimma rund, aber der Weg den der Reifen bei einer Umdrehung zurücklegt bleibt gleich.
genau...wenn du nämlich mit nem platten reifen rumfährst, hast du den Abrollumfang der Felge!
:D
Also wenn man die durch Zentrifugalkraft hervorgerufene Vergrösserung bei einer Rechnung miteinbezieht, dann muss man auch das Zusammendrücken durch das Gewicht beachten...wer A sagt muss auch B sagen...(ich weiss, ich weiss... ;) )
ich hab jetzt nochmal richtig genau nachgemessen und bin auf 1362mm gekommen
das gebe ich jetzt einfach so in den Tacho einund passt...
ich habs mir mal duchgerechnet wenn man sich mit dem umfang um 3cm vertut
sich der reifen also um ca 5 mm im radius aufbläht (denk ich realistisch??)
dann zeigt der Tacho nur 2,2km/h zuwenig an (bei gefahrenen 100km/h)
Damit kann ich leben....
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
