so ein PIS Ding hatte ich auch mal, absolut nicht zu empfehlen, gibt es bei denen ja auch schon ewig nicht mehr, wie mein Vorrdener schon sagte, da hat sicher der Bolzen immer verbogen.
Aber dein Selbstgebautes sieht ähnlich aus, kannst ja mal Bilder von der anderen Seite einstellen. Find ich aber vom Prinzip immer noch ne nette Lösung, sieht nicht so besch... aus.
Gruß,
Daniel
Machst Du Witze? Scheiße In Perfektion hatte meines Wissens eine Lösung mit einem Bolzen, der zwischen Bremshebel und Griff positioniert war, oder?
Meins ist Eigenbau, ein Bolzen grift direkt in den Bremshebel, genauer in das Loch, wo normalerweise der Nippel vom Bremszug steckt.
Auf die schnelle sah es genauso aus, wie die Dinger, die SIP vertrieb. Die sind aber wohl echt nach Monaten wieder still und schnell ausm Programm genommen worden. Ich hab so ein Ding noch zu Hause, und es sieht deinem, Gammel, sehr ähnlich.
Hast du von deinem vielleicht noch ein Foto von der Seite oder von vorne, um die PIS Konstruktion zu bessern?
Gruß Dirk
  • 6 Monate später...
Hat mal wer den Tph Geber recht weit oben am Lekrohr verlegt? Gibts noch Bilder von anderen Konstruktionen? Leider kann man die Bilder nicht sehen die die lustige Diskusion ausgelöst haben. :-D
  • 1 Jahr später...
*rauskram*
ich bin jetzt eine saison mit dem tph-geber gefahren - das sieht jetzt so aus:
habe aber das gefühl, dass die bremsleistung deutlich schlechter ist als mit dem original geber. zum einen muss man richtig feste ziehen um bremsleistung zu erzielen und zum zweiten bekommt man die bremse nicht zum blockieren (also während der fahrt). ich habs mal bei langsamer fahrt ausprobiert, natürlich bremst dat ding, aber wie schon gesagt, ist lange nicht so geschmeidig wie beim originalen. hat da wer ähnliche erfahrungen gemacht bzw. woran könnt´s liegen?
Feherlquelle Nr. 1: Zugverlegung, jeder noch so kleine Bogen schluckt Kraft - und beim verlegen im smalframelenker muss man echt ganz pingelig sein.
Bearbeitet von Blue Baron
der zug ist eigentlich sauber verlegt, man kann ihn auch recht einfach ziehen - bremst nur leider nicht so geil. würde daher gerne wissen, ob leute,die ebenfalls den tph-geber fahren, ähnliche erfahrungen gemacht haben oder total zufrieden sind...
Also mein TPH Geber tuts eigentlich ganz ordentlich.
Sogar so ordentlich das ich vor ein paar Wochen morgens auf nem matschigen Weg beim bremsen mit dem Vorderrad weggerutscht bin. Ein blockierendes Vorderrad bei trockener Strasse hab ich bisher noch nicht in Erwägung gezogen, warum auch?
Gut zu dosieren und bremst wie der Teufel, habe wegen meiner Position des Gebers allerdings einen kürzeren Zug.
Bearbeitet von gonzo
  • 4 Jahre später...
