Ich hab mir vom Scooter Center den Nachrüst kit für die Zusatzstoßdämpfer zugelegt, weil ab 80 vorne alles so unkontrollierbar wurde.
Die Halterungen oben werden ja an der Lenksäule festgebraten. Nun aber die Preisfrage, wie gayt das mit den Teilen da unten? Ich denk mal die Trommel muß ab. Und dann??? :-D
die trommel muss nicht ab, du machst nur die mutter unten auf und dann steckst du die dinger einfach hin so das die mit gewölbten seite um den forklink rundum gehn, ganz easy.
Gruß Rainer
ganz wichtig ist auch, dass du die unterlegscheiben die unter den muttern sind runtermachst, dann die die zusatzdämpferhalterungen legst, dann wieder zusammen auf die gewinde steckst, damit diese richtig drauf gehen!
