Hallo zusammen,
hab heute meinen motor zusammengebaut und bin die erste runde gefahren. Naja geht ganz gut, Vergaser stimmt aber hinten und vorne nicht.
Mein Motor:
172er
MMW2 Membrane modifiziert
30er TMX
Worb5 Lippenwelle
23er Cosa
Könnte mir jemand der schon erfahrung mit dieser kombination hat seine bedüsung sagen, da die Düsen zu teuer sind um munter drauf los zu bestellen.
Danke schonmal
mfg Franky_T5
was für ein Auspuff hast Du?
noch original macht in der stadt mehr spaß da sie untenrum mehr dampf kriegt.
Normale lippenwelle keine langhub.
Momentan standard ausgangsbedüsung HD 195, PJ 50...
Bearbeitet von franky_t5
Beschreib doch mal genau die Probleme welche du mit dem Vergaser hast...
Und bitte noch Nebendüse + Nadelposition posten! ganz wichtig.
Ich behaupte jetzt einfach mal pauschal: Häng die Raste versuchsweise ganz mager. Selbst bei meinem Motor mit Langhub+RAP bin ich auf magerster Stufe.
Hab mir das ganze ehrlich gesagt noch nicht genauer angesehen, hatte keine zeit mehr. Der Mikuni is nagelneu und die bedüsung is wie von werk aus. Werd mich heute mal damit beschäfftigen. Was ich fast sicher sagen kann is das er zu fett läuft. Untenrum hängt er einfach zu träge am gas und oben rum merkt man das er will aber nicht kann. Hoffe das hilft euch ein bischen werd mich heut abend nochmal melden wenn der sache mal genau auf den zahn gefühlt habe.
Also danke schonmal und bis denn
mfg franky_t5
mit mikuni "werksbedüsung" hast eine 40er ND verbaut.
die ist sicher mal ein gutes stück zu fett.
mit O-auspuff wirste da vielleicht bei 17.5-22.5 landen.
als HD wirst vielicht eine 220-230er benötigen und eine 50-60er pj (eine 80er ist original).
spritversorgung bei vollgas könnte auch etwas zögerlich sein.
hier entweder das3.5er schwimmernadelventil verbauen oder eine pumpe.
Bearbeitet von gravedigger
40er ND? Boar, wenn du wirklich so eine drinne hast dann raus damit... ein Wunder das die Kiste überhaupt läuft :-D
Da Lob ich mir doch die GSF-Mikuni Werksbedüsung :-D
Bearbeitet von Vespatreiber
