hallo
ich habe ein problem zwar bekomme ich irgendwie nicht die fußbremse von der
karrosse herunter. Gibt es da einen Trick oder muss ich das schwarze gummi
abschneiden oder sogar das ganze pedal abflexen :grins: Helft mir bitte bitte
THx
schwarze Gummi abmachen, Bremse von unten ganz abschrauben, Bremszug am Hinterrad lösen und die Bremse vorsichtig herausfädeln.
Ein wenig kniffelig, aber geht. :-D
nachdem der Bremszug hinten komplett aus dem Motor gezogen ist, erst den im Rahmen befindlichen Teil des Fußbremspedals heraus fummeln.
Dann das gesamte Pedal ( wie da schon steht, ohne Gummi ) mit einer Drehbewegung heraus nehmen.
Danke für die antworten!!!
aber gibt es da einen trick wie ich das schwarze trittgummi abbekomme
oder muss ich das einfach mit gewalt abziehen !!!
THX
Bearbeitet von barclay
THX
Einfach mit Gewalt abziehen geht auch, aber eigentlich sollte die eine Seite des Gummis weniger überlappen, als die andere, also diese zuerst runter und dann ist es ganz einfach und du kannst das Gummi vor allem anschließend wieder benutzen!
