Elektrikproblem -Vespa PX80- Hauptlicht leuchtet schwach
Hi!
Seit einiger Zeit versuche ich schon meine alte PX 80 zu renovieren. Jetzt hatte ich endlich alles zusammengebaut und dann leuchten die Rück- und Frontleuchten nurnoch schwach. Das ärgert.
Hat hier vielleicht jemand ne Ahnung ob es eine gebrochene Leitung sein könnte, die nur noch einen minimalen Leitwert hat oder idt evt. die Lichtmaschine hin. Sonst leuchtet ja schließlich alles.
MfG, Baddy
bei jeder drehzahl? 35W-birne vorne drin und nix grösseres? der abblendlicht-/fernlichtschalter hatte bei mir mal nen wackler, da hat beides zugleich geleuchtet, war dann etwas viel für die olle lima. vielleicht bei dir auch so.
Das Licht hat schonmal funktioniert. Jetzt sieht man nurnoch ein leichtes Glühen, das etwas heller wird wenn die Drehzahl erhöht wird. Ich habe auch neulich den Tipp bekommen, dass irgend eine Zuleitung auf Masse trifft. Finde aber nichts.
MfG, Baddy
Willkommen im Forum!
Was hattest Du alles zerlegt gehabt?
Da gibt es einige möglichkeiten, vermute aber einen Kurzschluss oder zufällig der Regler defekt.
Wo bist Du her, das ein erfahrener aus Deiner Gegend weiterhelfen könnte.
Bearbeitet von da Huber is
Hi!
MfG, Baddy
ich hatte mal das gleiche Problem. Bei mir war es die Lima, eine Spule defekt.
Haste nicht eine zweite zum testen?
oh das is bei mir auch bei mir ist das Licht so schwach das ich immer ein Auto vorfahren muss damit ich was sehe ^^ und ich dachte immer das is normal Vespa halt ;)
    • Halt habe mich vertan! Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint! Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
    • Hallo Ich suche einen Schwingsattel mit aufnahme und Gepäckbrücke, sollte noch anschaulich sein. Farbe ist egal. Falls Ihr was im Angebot habt bitte mit Fotos und Preisvorstellung. Gruß Miccaa
    • Yes! @Spiderdust und @t4. dürfen sich auf eine wohltuende Rachenvergoldung freuen 🍻 Es ist tatsächlich ne MV 160 von 1968. Mal gucken, ob da noch was von dem blauen O-Lack zu retten ist 😉
