fahre zur Zeit einen 177er mit Langhub, 30er Dell'Orto PHB und SIP EVO 2000 Abgaser. Zylinder und Kolben unbearbeitet. Getriebe ist Standard mit 22er Cosa. Mein Problem ist nun, daß die Möhre unten rum relativ schwach durch zieht und erst in der Mitte des Drehzahlbandes schön abgeht.
Ich spiele nun mit dem Gedanken mir einen alten Nordspeed draufzubasteln (den mit dem eeeeeendlos langen Dämpfer) aber ich hab keine Ahnung ob der mir untenrum was bringt oder auch nur in den hohen Drehzahlen kickt. Ein Bekannter hat mir auch schon zu nem PM geraten da ersagt, daß der SIP EVO 2000 für 80-150 baugleich ist mit dem 200er und deshalb erst so spät anspricht.
Hat da jemand Erfahrungen?
Btw kann ich am Zylinder was basteln daß der Polini untenrum ein bisschen mehr Dampf bekommt?
?also mein Langub Plini hat gerade untenrum ordentlich Leistung. Mein Tipp ist ein PM-alt. Meiner Meinung nach gibt es nichts besseres für den 177er. Ich weiß nicht wie es mit den Evos ausschaut? Nordspeed? keine Ahnung.
Am SIP wirds wohl nich liegen. Wo ist bei dir untenrum? Is halt so mit RAP das man für das einsetzen des Schubes etwas Drehzahlen braucht. Der Polini drückt aber doch schon ganz anständig untenraus. Bei mir setzt die Reso mit Scorpion bei ~4500 ein, Nennleistung bei ~6700. Drunter reicht die Leistung aber auch schon zum entspannt fahren. Gerade mit 22er(65?) Primär sollte gut was gehn.
Kommst du denn mit dem Vergaser klar, Gehäuse angepasst, Zündung, Quetsche, Kodi/Fudi?
Gib Antwort drauf und man könnte dir eventuell zu nem anderen Gaser, ner Auslassbearbeitung, und so kleinen Feinheiten raten.
PM Evo ist auf 177Polini unschlagbar. Ich hab verschiedene Anlagen getestet und keine konnte dem Evodas wasser reichen. Unten viel Druck, macht aber oben ein bißchen früh zu. Mit langem Getriebe sehr schön zu fahren.
NST :love: ist auf 166er mit membran,30er oder mehr konstruiert/ausgelegt worden.
schraub ihn mal drunter! wäre interessant, was ein hochgelegter polini da rauskitzelt.
für plug&play ist nen pm oder auch kegra bestimmt besser.
Denke mal das werde ich auch die nächsten Tage ausprobieren welcher
Rap besser geeignet ist für den Polini entweder der Scorpion den ich auf dem Motor
schon erfolgreich getestet habe (lief echt gut) oder der Nordspeed der nur darauf
wartet untergebaut zu werden .
Bin ja mal gespannt was für eine unterschiedliche Carakterristik Sie aufweisen.
Bearbeitet von Der Brenner
Warum ist der PM Evo auf Polini 177 unschlagbar ? Welche Anlagen hast Du denn getestet ? Auch auf der Rolle ? Bin den auch mal gefahren. RZ Rechts hat in jedem Drehzahlbereich mehr Leistung und vor allem deutlich mehr Drehmoment anstehen. Ist wohl immer noch ein gut erhaltener Mythos, das der Evo der Drehmomentauspuff ist. Genauso, daß der Nordspeed DER Auspuff für den 166er sei. Bis zum heutigen Tage konnte noch niemand ein Diagramm vom Nordspeed vorweise. Drehen können auch andere Anlagen, dafür reicht ein Leovince. Wenn die Entscheidung nach Optik geht, kann ichs jedoch verstehen.
Anbei mal Fakten zum PM Evo im Vergleich (Danke Flo):
