TEILEMARKT hier || Original Vespateile
Hallo hier noch ein paar weitere Teile als Ergänzung zum topic:
old topic
Folgende Teile biete ich noch zusätzlich an!
Bei Interesse Email an michael@oehlhorn.de !!!
Emblem Piaggio sehr schön! 2,6cm Durchmesser
Schönes GS Emblem massiv aluguß 11,5cm x 4,5cm
Primavera Motor inkl. Kolben und Ringe und Bolzen 2 Überströme.
Seitenbacke links Korallrot 916 in Originalverpackung neu! Für Sprint oder GTR?
Fabrikneuer Rahmen Sprint (siehe Bilder) in Originallack silber 108!
Noch ohne Einfahrvorschrift, und sogar ohne eingeschlagene Nummer! Die Hupe und oben der Beinschildrand sind lediglich leicht angeschlagen. Der Originalkarton ist auch dabei! Weitere Bilder - Kontakt per Email siehe oben
Lenker für Sprint und Reperaturblech für Sprint!
Hier noch zu haben die Vespa GS Schriftzüge!
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
