Tachonadel zittert
Nabend zusammen
Habe heute endlich den 85er DR in meine 50N Spezial gebaut. Geht auch gut wie ich finde.
Beim einfahren heute habe ich allerdings bemerkt, das nach dem Umbau die Tachonadel nicht
mehr ruhig nach oben geht wenn ich Gas gebe, sondern "zittert". Soll heissen, sie schwankt immer hin und
her. War vor dem Umbau nich.
Ich hab parallel noch einen neuen Zug für die Vorderradbremse eingesetzt. Dafür mußte ja der
Tacho ausgebaut werden bzw. gelöst, damit man den Zug verbauen kann. Kann sich dabei was gelockert
haben?
Frage...wie bekomm ich die Nadel wieder ruhig?
Danke im Vorraus
in dem Du das noch mal auseinander und zusammen pfuschst. :-D
manchmal hilft auch unten an der Gabel die Tachowelle etwas in ihrer Führung ( Loch in der Gabel ) hin u. her zu schieben, weil sie "verspannt" ist.
einfetten ist auch sexy.
gruß
Jan
gruß
Jan
Moin
Danke, dann schraub ich den Tacho nochmal raus und schau mal ob was "verspannt" is :-D
Reicht wahrscheinlich schon, wenn du - wie Paola es schreibt - die Welle unten etwas in das Loch drückst (dabei das Rad leicht drehen). Mir fliegt die Welle da unten auch gerne raus, wenn ich mein Schloss da unten durchstecke.
Öhmmm
von welchem Loch reden wir gerade? Unten wo der Zug in den Holm verschwindet?
Is Sonntag morgen..bin noch nich ganz wach :-D
