Viele Rally 200 mit Femsatronic-Zündung kranken früher oder später an einer defekten Zündung, leider kann man derzeit – im Gegensatz zu den Ducati-Zündungen – nur auf wenige Sollwerte beim Durchmessen der Zündanlage zurückgreifen. Das liesse sich ändern. Da ich selbst einen nagelneuen Pick-Up, zwei intakte Elektronikzentralen und eine fahrende Rally mit Femsatronic besitze, möchte ich andere Femsatronic-FahrerInnen mit einer Zusammenfassung der Messwerte als Anhaltspunkt bei der Fehlersuche unterstützen.
Das stets aktuelle PDF liegt hier zum Download bereit.
Wer sich mit Ideen, Verbesserungsvorschlägen oder Messwerten intakter Zündanlagen beteiligen will: Feedback erwünscht :thumbsup:!
Nachtrag Juni 2017: Leider habe ich keine Rally mehr, daher kann ich das Dokument nur noch pflegen & hosten. Beim Ausgraben habe ich noch eine interessante spanische Tabelle mit Messwerten zur E-Zentrale gefunden, die ich mal in Ruhe bei einem oder zwei Riojas einpflege.
Bearbeitet von sähkö
Aktualisiert
Das Multimeter ist wieder fit :-D und es gibt jetzt ein paar Messwerte. Vielleicht mag jemand was zu den Toleranzbereichen für gleichartige Bauteile sagen, ich schätze der Toleranzbereich liegt so um ±10% ? kann aber auch Mumpitz sein.
Zur Messung der E-Zentrale kann ich aus der Messung mit freundlicher und sachkundiger Unterstützung (Danke Niko!) noch sagen, dass zwischen Rot und Masse ein Kondensator hängt ? eine zusätzliche Kapazitätsmessung, auch für den Kondensator auf dem Stator, wäre schön ? beim Pick-Up wäre eine Induktivitätsmessung ebenso aufschlussreicher, ich habe aber keinen Zugriff auf diese Messgeräte (leider :-D ).
Das aktualisierte PDF ist online (Link oben), Feedback wie immer erwünscht.
  • 1 Jahr später...
Also, hier mal der Graph von meiner Femsa:
Ist natürlich etwas Erklärungsbedürftig, für die Nichtelektroniker :-D
Die obere Kurve ist der Ausgang vom Pickup, untere ist die Zündenergie-Ladespule,
ganz unten ist mit rot der Zündzeitpunkt eingetragen.
Beim Pickup sieht man bei der roten 3 die ansteigende Flanke, also logisch high,
gesteuert durch die Zündnocke, das ist der Zündzeitpunkt. Der Rest der Kurve
sieht nun ziemlich verwirrend aus, Ursache ist einmal der Halbmond der bei rot 2
einen kurzen Einbruch verursacht, sowie das Ende der Nocke bei rot 1, logisch low.
Danach kommt etwas undefiniertes low, die Schwingungen werden vermutlich
durch Einflüsse der Polradmagnete verursacht. Das gibt aber noch keinen Zündpuls,
erst wenn das Signal oberhalb der Schaltschwelle -müsste so ca. 1 Kästchen oberhalb
der links durch eine 1 und Pfeil gekennzeichneten Schwelle liegen- löst die Blackbox aus.
Soweit also die korrekte Funktion des Pickups.
Bei der unteren Kurve sieht man zwei abgeflachte und ein ansteigendes Signal
von der Ladespule.
Eigentlich sollten es drei Pulse wie bei der PX sein, der Femsa-Pickup macht uns da
aber einen Strich durch die Rechnung:
Da der Pickup von Punkt 3 bis 1 quasi dauernd ein high liefert, ist die Blackbox also
auch solange durchgeschaltet und schließt die ersten beiden Ladepulse kurz, so daß
sie uns nicht mehr zur Ladung des Zündkondensators zur Verfügung stehen. Dies ist
auch die Ursache für den sehr kleinen Zündfunken der Rally, meinen kann ich bei
Tageslicht garnicht sehen. Dies ist aber unerheblich, meine Rally springt mit der Femsa
genauso willig an wie mit der PX-Zündung.
Edith fügt noch die Spannungswerte der Oszilloskopmessung hinzu:
Obere Kurve = 1 Volt GND/Peak
Untere Kurve = 200 Volt GND/Peak (10:1 Spannungsteiler in der Messleitung)
Unten dann noch ein Pic der Femsa Grundplatte mit dem Zündnocken, die Punkte
1 bis 3 sind hier Eingezeichnet.
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
@ Ollsau
Habe eine Bemerking uber diene geschichte uber den Femsatronic.
Das teil was du benennt wie ein Condensator ist in wirklichkeit einem Widerstand!!
Wenn du den Widerstand verwechselt fur einem Condensator arbeitet den Zundung einige malen
und dann streikt er.
Was oben steht ist einem haufigen Fehler, wie gross den Widerstand ist weiss ich nicht genau.
Habs irchendwo aufgeschrieben???
grusse
Frank
Hi Frank,
Du hast mich leider falsch verstanden, mit Kondensator meine
ich das Bauteil in der Zündbox.
Das wie ein Kondensator aussehende Bauteil auf der Zündgrundplatte
ist, wie Du richtig bemerkst, ein Widerstand. Wenn man die Zündung
ausbaut kann man auf der Rückseite des Bauteils lesen: Resistenza, 250 Ohm.
Wenn Du die Femsa ZGP mit einer PX Zündbox betreibst kannst Du den
Widerstand sogar weglassen, funktioniert einwandfrei.
Edith fügt noch ein Pic von der PX-Zündbox hinzu:
@Frank: C1 ist gemeint.
LG,
Ölsau
gibt es den löschwiderstand eigentlich einbaufähig zu kaufen? die bei conrad und konsorten zu bekommenden widerstände passen von der bauform absolut nicht.
@Ölsau: Wie macht sich eigentlich ein defekter Löschwiderstand bemerkbar ?
grüsse andreas
Keine Ahnung, hab ich noch nicht ausprobiert. Hab jetzt eh nen PX Generator drin.
Wenn Du Probleme hast nen baugleichen Widerstand zu bekommen dann empfehle
ich Dir den defekten zu zerlegen und in dessen Gehäuse einen Standardwiderstand
einzubauen.
Alternativ kannst auch einen der üblichen Zündkondensatoren als Dummy
hinbauen und die 250 Ohm an anderer Stelle hinzubasteln.
Aber normal ist der Widerstand das letzte was an der FEMSA-Elektronik
kaputt geht, lässt sich ja auch ganz einfach testen, das Ding abhängen und
nen normalen 250 Ohm Widerstand gegen Masse anschließen........
Macht Deine FEMSA Mucken?
LG,
Ölsau
LG,
Ölsau
nein!
hab aber eine zweite z.grundplatte hier bei der das ding keinen mucks mehr macht. die idee das gehäuse widerzuverwenden hatte ich auch, habe aber bisher keinen widerstand gefunden, der klein genug wäre, um ihn einzubauen.
gruss
andreas
Eine Handvoll kleine Widerstände durch Reihen-und Parrallelschaltung so zusammenlöten
daß es mechanisch und elektrisch passt. Nimmst Metallschichtwiderstände, die können
recht viel Leistung ab für ihre Baugröße, obwohl ich glaube daß da eh nicht so arg
viel Leistung verbraten wird.
LG,
Ölsau
Gibt es bei der Femsatronic einen Leistungswert für den Lichtstrom?
ich habe hier einen 6 volt Spannungsregler für 60 Watt liegen...
Auf Wunsch von @Brosi aktualisiert. Ich habe noch ein paar Werte, die bei Muße in die Tabelle einfliessen werden …
  • 2 Jahre später...
Danke für die Werte
Hab meine Femsa gestern durchgemessen und genau diese Werte erhalten.
Jetzt muss ich weiter nach dem Fehler suchen.
Hab wenn ich bei niedrigen Drehzahlen Vollgas gebe überhaupt keine Leistung.
Geht sogar soweit das der Motor 4 taktet und fast abstirbt.
ich dachte das es an der Zündung liegt aber nun bin ich auf einem anderen Weg.
Ev. Vergaser tauschen.
Setup. Polini Alu 210 auf 57 Hub mit 24 Si und BBS
Vergaser Düsen HD 132 160 BE3 , 55/160 ND
Original Schieber.
in hohen Drehzahlen ist alles TIp Top
Läuft auch 120km/h lt GPS
Bearbeitet von Pez
Problem gefunden.
Massekabel von der Zündgrundplatte zum Rahmen hatte Kabelbruch.
Springt jetzt auf den 1. Kick an und läuft super.
Erneut Probleme mit der Femsa
Gestern Zündgrundplattte ausgebaut
Pickup Kabel ebenfalls extrem oxidiert.
Da muss ein neuer Pickup her.
vor 2 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Habe den Pickup auch schon ganz vorsichtig an den beiden Kabeln in mühevoller Kleinarbeit geöffnet und vernünftige Kabel (benzin- und temperaturfest) angelötet. Das Ganze sauber mit Epoxidharz vergossen und nun verrichtet er seinen Dienst wieder ohne Probleme. Eigentlich kann der Pickup selbst bei der Rally nicht kaputt gehen.
Alle Kabel erneuert
Neuen Pickup eingebaut.
Der alte war nicht mehr zu retten.
Alles zusammen geschraubt. 1 Kick
Motor läuft.
Probefahrt im Frühling.
Bearbeitet von Pez
  • 1 Jahr später...
Ich habe an meiner Rally keinen Zündfunken mehr. Ging an der Ampel aus. Nun habe ich diverse Grundplatten, Lüfterräder und Spulen durchprobiert. Nichts. Wie gehe ich am besten vor?
vor 40 Minuten hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben:
Wenn du also Grundplatten, Polräder, und CDI‘s getauscht hast, hast du bestimmt auch schon die Sicherung  im Gleichrichter gecheckt? ... Eine andere Fehlerquelle könnte Zündschloss  oder Kabelbaum sein.
  • 3 Jahre später...
Ich habe hier ne Rally mit ner roten Femsatronic. Nach einer Regenfahrt soll sie wohl mit einer Fehlzündung ausgegangen und nicht mehr angegangen sein.
ZGP sieht gut aus, Messwerte passen ziemlich gut.
Der Widerstand auf der ZGP hat genau 250 Ohm.
Die Messwerte der Femsatronic sind völlig daneben.
Frage 1: kann ich daraus schließen, dass die Femsatronic defekt ist, oder gibt es da noch was zu überprüfen an das ich gerade nicht denke?
Frage 2: muss man da auf was besonderes achten, gibt es Unterschiede bei den Nachbaudingern?
Frage 3: Stecker und Zündkabel sollten mit 5 kOhm OK sein, oder?
Bearbeitet von PK-HD
Kein Zündfunke oder doch? Polrad saß passgenau? Zündkerze okay? Kabel zum Zündschloss ohne Unterbrechung?
Bearbeitet von knudda
Zusatz
Am 4.8.2024 um 09:00 schrieb PK-HD:
Wenn die Messwerte der Femsatronic völlig daneben sind, dann ist die Femsa mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Fratze.
Die Temperatur (sehr warm oder sehr kalt) beeinflusst zwar die Messwerte manchmal falsch negativ. Aber i.d.R. nur etwas und nicht so erheblich, wie das bei Dir der Fall zu sein scheint.
Falls Fratze, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um auf PX-Zündung (oder eine andere Alternative) umzurüsten. Einmalig ein gewisser Aufwand und dann liegen 12 Volt an und die Ersatzteile (CDI) sind in Zukunft deutlich günstiger als die Nachbau-Femsas.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 4.8.2024 um 11:52 schrieb knudda:
Zündfunke nicht vorhanden.
Polrad saß perfekt, Keil iO.
Zündkerze gegen drei andere getauscht, selbes Ergebnis.
Kabel zum Zündschloss wurde entfernt, gleiches Ergebnis.
vor 3 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Danke. Ist aber nicht mein Roller und soll jetzt kein riesen Aufriss werden.
Geld spielt quasi keine Rolle, da das Gerät nur sehr wenig bewegt wird und alle Beteiligten einfach nur glücklich sind wenn es wieder läuft.
vor 16 Stunden schrieb PK-HD:
Na dann. Nachbaubox oder Orischnal kaufen. Nachbau gelegentlich bei Ebay aus Italien günstiger.
Habe jetzt eine rote Nachbau Femsatronic drin.
Immernoch kein Zündfunke.
Helft mir mal auf die Sprünge, wenn ich das grüne Kabel im Motorkabelkästchen abziehe setze ich doch das Killkabel außer Funktion.
Dann müsste sie doch eigentlich laufen, wenn motorseitig alles iO ist.
Nachtrag:
Neue Femsatronic ist iO,
Es lag an der Zündkerze.
Keine Ahnung wie da ein doppelter Fehler entstanden ist. Neue Zündkerzen wurde direkt zu Anfang getauscht, kein Zündfunke.
Nun Femsatronic getauscht, mit der alten ZK immer noch kein Funke. Dann per Zufall noch die Kerze getauscht und schon hat es gefunkt.
Gibt es die Möglichkeit, dass eine defekte Femsatronic die ZK abtauchen lässt? :???:
vor 20 Minuten schrieb PK-HD:
Eine defekte Femsatronic wie auch eine defekte CDI müssen nicht notwendigerweise heißen, dass der Roller gar nicht mehr läuft oder anspringt. Kann aber auch der Fall sein.
Manchmal läuft der Roller durchaus noch, aber sehr schlecht und produziert ggf. auch Fehlzündungen oder läuft bei kaltem Motor und geht bei warmen Motor aus, ähnlich wie bei einem Pickup-Problem.
Daher kann es schon sein, dass speziell Fehlzündungen oder ein falscher Zündzeitpunkt, hervorgerufen durch z. B. eine defekte Femsatronic/CDI, auch die Zündkerze killen können.
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
    • Versuche mal den gianelli um 3 - 4 cm zu verlängern im geraden dünnen teil..wäre interessant.
    • Das mit dem Akkuschrauber ist ne gute Idee. Danke.  Hast du schonmal so eine Revision der Pumpe gemacht @Deichgraf?
