Hi, Ihr Wissenden!
Bei eBay habe ich mir einen feinen H4-Scheinwerfer für meine PX geleistet, mit einer neuen Birne versehen und tapfer eingebaut. Sagenhafte Lichtausbeute in etwa entsprechend einem kleinen Christbaumkerzle. Die Spannung bei Vollast liegt bei angeschlossener Abblendlichtwicklung (55W) bei knapp 11V, bei Fernlicht (60W) bei knapp über 10V. Kann also gar nicht gehen! :-D Bei abgeklemmtem Scheinwerfer komme ich schon im Standgas auf gute 12V, beim Gasgeben noch mehr (hab´ ich nicht mehr genau nachgemessen).
Hat jemand eine Ahnung, ob es eine stärkere Lichtmaschine gibt? Ich gehe ´mal davon aus, daß ich über irgendwelche Lösungen mit Batterie nicht nachdenken muß, oder?
Grüßle
Charly
HI
anscheined soll die Lima der Cosa stärker sein und somit mit auch ausreichend leistung bringen, um den scheinwerfer dauerhaft hell zu halten. ein kumpel von mir hat sich die beim sip bestellt, ist aber noch nicht eingebaut.
weis aber nicht, ob das ganze so billig ist.
musst mal suchen.
gruß Darkstar
Hallo
wird wahrscheinlich der Spannungsregler ziemlich an der Grenze liegen, ich glaub die meisten gehen bis 80W
Das ist beim Aufblendlicht 60W+2x5W (Rücklicht+Standlicht) sind schon 70 W das könnte dem Gleichrichter schon zuviel werden.
Ich würds einfach mit einem anderen versuchen
wenn du dir ne cosa platte einbaust, brauchst du auch nen anderen spannungswandler. ist das der h4 klarglas scheinwerfer von der millenium px????? kabel kann man ja mit dem mitgelieferten baum nicht falsch anklemmen, oder????? hast du ne lusso oder ne px alt???? 12V wieviel watt birne???
ich hatte mal ne 12V 100/80watt birne. mit der hatte ich ein super licht, allerdings dauerte es ca. 3sekunden, wenn ich von abblendlicht auf fernlicht umschaltete. es dauert zwar, aber die normale px lima kommt damit auch noch grade so klar. ich denke mal du solltest deine kabel abklemmen und nochmal von vorne anfangen. masse, ab/standlicht, fernlicht,......
wie leuchten deine kontrolllampen im tacho für´s licht???? hell-dunkel......?????
MFG MIKE
Hi, Ihr Wissenden!
Grüßle
Charly
da kommt ne 35/35W-lampe rein und keine 55/60W, kein wunder dass da nix leuchtet
Im Rücklicht LED´s verbauen bringts auch....such mal
Thx, hab´ich schon gefunden!
Nein!
Geht ganz normal wie ein Mensch; nur umklemmen!
lusso
60/55W
Das geht bei mir nie!!!!
Wär´ mir egal!!!
Beim umschalten flackert´s ein bißchen, sonst kein Unterschied!
Nanu! Sowas kann man kaufen?
Wär mir vor einer Kurve zum Beispiel NICHT egal :-D
Marcus
Bearbeitet von minikin222
Hmm, wenn man sich so anschaut, was die LiMas der PX/PE/T5/Cosa-Modelle nominell generieren, komme ich nie auf die nötige Leistung um eine 100/80 ausreichend zu füttern. Erzählt sich am Stammtisch nichtsdestotrotz ganz gut. :-D
believe it or not ......
