Die V50 hatte nie original eine Banane. Bleibt eigentlich nur noch original ET3 und original SS (selten!!!), beide mit Piaggio-Zeichen, oder etliche Nachbauten von Sito....
mal ne Frage zu den Bananen welche der beiden Modelle is denn am besten für eine PK50XL geeignet? ET3/PV orginal oder sito? Oder lieber Banane für Vespa 50/90? Danke für Tipps   :-D
Bist dir da sicher?
Also ich bin der meinung, dass so ne Banane, von Polini oder original ET3 auf jeden Fall drunter paßt. Auf V50 sowieso und auf PK auch. Sorry wenn ich da was verpeil....
ne passt nicht, du musst ein stück von dem stehblech innen wegschneiden und die halterung an der traverse anpassen.
nicht wirklich viel arbeit, aber halt auch kein plug&play!
mfg manuel
Scheissendreck! was mach ich dann fürn Puff druff?
das Eingemachte setzt sich aus folgendem zusammen:
19er Polini Vergaser
102 ccm DR Zylinder
Verstärkte Kupplungsbeläge
2.86er Primär
also schiesst los was ich da für ne Tröte drannhäng hab jetzt nur noch nen alten Sito Plus rumliegen aus alten 75er Zeiten der schon n bissle rostig is... sollt halt möglichst unauffällig sein da die Grünen meist erst den Puff anguggn un wenn der strange is un die sich Vergaser Zylinder ankucken dann is Sense   :-D
Aber sag mal, du hast doch ne PK oder nicht?kann mir nicht vorstellen dass da nur der originale oder sitonachbau drauf paßt...wie viel Platz ist denn zwischen Backenblech und Rad/Reifen?
Fr
ohne jemanden persönlich angreifen zu wollen; ich habe selten so viele falsche Informationen auf einmal gelesen....
Ohne weitergehende Modifikationen (Krümmer und/oder Aufhängung zu ändern) kommen IMHO für den Polini 102 an der PK folgende Auspuffe in Frage:
1. orginal
2. Sito (Nachbau orginal)
3. Sito Plus
4. Polini  lefthand (Schnecke; Banane, nicht zu verwechseln mit der ET3-Banane)
5. Leovinci Secsys
6. Zirri "Silent Pro"
7. Simonini "links"
Alle anderen Anlagen sind entweder nicht mehr erhältlich, für größere Hubräume konzipiert, oder nicht "plug´n´play" zu montieren...
Wenn es wirlich (optisch) unauffällig bleiben soll, kommt ansich nur 1-3 in Frage....
Gruß Olli
Da hat "Olliz" vollkommen recht!
Hab auch schon ne ET3-Banänsche unter ne PK geschraubt, ohne irgendwas rummurksen zu müssen!
Klar man braucht 2 Mann! Einer der den Puff am Zyli festschraubt, der zweite muss den Puff so weit wie möglich vom Rad hochdrücken und gleichzeitig nach aussen ziehen.
No Prob!
Geht auch mit Breitreifen (V50). Nur ein bißchen am Kupplungsdeckel geflext, Halterung bißchen geflext, hier und da unterlegt. passt!
@vielen Dank Olliz werd dann wohl mein Sito+ behalten  :satisfied:
Barnosch ich glaub du verwechselst was btw am Kupplungsdeckel rumflexen   :-D  aua!
