Wenn ich nen PX Motor zerlege, dann wird nur am Kicker gerüttelt, Gummihammer nehm ich nur beim zusammenstecken. Der kommt mit dem Kicker ganz easy, ist ja auch logisch.
Sieht noch richtig gut aus, Lager alle in Ordnung...
Zumindest beim limaseitigen Kurbelwellenlager würde ich noch mal genauer nachschauen, irgendwie sieht der Kurbelwellenstumpf etwas angelaufen aus.
Servus!
Noch ein paar Sachen, über die du dich am Ende ärgern könntest, falls dus vergisst:
Kickstarteranschlaggummis wechseln nicht vergessen! (Macht man ja manchmal im Eifer des Gefechts)
Primär mal rausnehmen und schütteln, ob was rasselt (dann wären die Federn da drin auf jeden Fall gebrochen...)
Schaltkreuz sicherheitshalber auf jeden Fall wechseln (ORIGINAL nehmen! keinen Nachbau! Und Unterschied PX alt <-> Lusso beachten!!!
Alle Lager GEWISSENHAFT checken, im Zweifel: besser tauschen;
ALLE Simmeringe wechseln!
"kritische" Muttern (z.B. Kronenmutter an Kupplung und die "Sicherungsscheibe" besser Neu nehmen!
ALLE Keile Neu nehmen!
so wies sich vorher anhörte hat der Motor "a bissl" was mitgemacht, denk dran: Tausch lieber ein, zwei Sachen vorsorglich aus bevor du nach ein paar Wochen noch mal spalten musst...
Und: falls du se eh noch nicht hast: besorg dir die Explosionszeichnungen für den Motor damit du beim Zusammenbau keine Sicherungsscheiben etc. vergisst!!!
Wünsch dir viel Glück und Spaß,
greets,
Jan
Das mit dem Öl verkraftet ne Vespa auch, der Verschleiß is zwar n bissel höher, aber da passiert nicht großartig was..
ist richtig... :plemplem: schonmal dran gedacht, was das Öl bewirken soll? :uargh:
