Hallo Leute!
Habe eine Vespa PK 50 XL Automatik von 89.
Nun wollte ich ihr einen neuen Auspuff verpassen. Kann ich auf die Automatik auch den Sito Rennauspuff aufsetzen, der so wie der Original-Auspuff von Vespa aussieht? Oder muss ich den Sito-Rennauspuff benutzen, der das modernere Design hat und vom RollerShopExpress als speziell für die Automatik ausgewiesen ist. Wollte nicht so viel an der Original-Optik ändern.
Wäre nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
Vielen Dank
MfG
Hawkeye
Hast du denn schon was anderes am roller gemacht?
In kombination mit einem 75ccm Pinasco Zylinder würde ich den Sito Plus in original Optik
empfehlen. Damit ist der Anzug um Welten besser.
Bei 50ccm reicht auch der Originale.
Ich weiß nicht ob da der Sito Plus da was bringt. Glaube nicht.
Bearbeitet von Hoschi
Da soll jetzt im Winter der 75er Polini drauf...also kann ich auch den nehmen, der in OriginalOptik ist und nicht explizit für die Automatik ausgeschrieben ist...???? Bin da ein wenig Laie, was Auspüffe angeht? Gibt es denn einen Unterschied zwischen Automatik- und "Schalt"-Auspüffen?
Ja, du kannst einen "Schaltauspuff" nich auf deine Automatik bauen.
Wenn du da einen kaufen willst der nicht extra für Automatik ausgewiesen ist wäre ich vorsichtig...
Kenne mich nicht so mit PK auto aus, aber da gibt es doch einen Sitplus der aussieht wie das Original oder nicht?
Gruß Manuel
Bei meiner war diese kombi schon beim kauf eigebaut.
Ich hab mal gehört das man durch Irgentwelcher U-Scheiben am Keilriehmen die Übersetzung ändern kann. Aber meine fährt 70 und für die stadt reicht das allemal.
Ich weiß nicht ob man auch die Bedüsung ändern muß bei 75ccm.
*Danke schon einmal*
Ja,
da muss laut Shop auch eine andere, größere Düse rein...
Wollte auch nicht mehr machen als den 75er Satz und einem neuen Auspuff...Sie soll möglichst am Original bleiben und nur ein bißchen mehr Biß (Anzug) haben für die Stadt!
Weiß jemand was näheres über diese U-Scheiben?
  • 6 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Nochmal hoch des Thema....
Der Kunde eines Bekannten wünscht sich fur seine PK 50 Automatik nen Rennauspuff da am Motor sonst nicht´s gemacht is wollt ich ihm des ausreden aber wie heißt´s so schön der "Kunde is König" und weil die Frage oben noch nicht beantwortet is stell ich sie einfach nochmal, unterschied RAP automatik und schaltmotor????????
Gruß keks
Ps suche hat ned wirklich was ergeben
Wenn du dir die beiden Abbildungen eines SITO-Auspuffs für die Schalt- und die Automatikversion bei SIP anschaust, dürften die Unterschiede vor allem im Rohrverlauf und im Anschraubwinkel an den Zylinder deutlich werden. Der Korpus (=Expansionskasten) ist übrigens auch nicht identisch.
# 24981000 SITO Automatikausführung
# 24990000 SITO Schaltausführung
Das gilt ? sofern lieferbar - für die "plus"-Variante ebenso wie für die Variante "ohne plus".
:-D bobcat
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
