wenn ich auf www.soulflat.de den SHOP button klicke, öffnet sich ein neues browserfenster und windows hängt sich auf, das bild friert ein.
habe es jetzt ein paar mal getestet, immer das gleiche.
betriebssystem: winxp, service pack1, ie 6.0
jemand ne idde, was das sein kann?
und dabei wollte ich doch was kaufen :-D
Bearbeitet von jochen0407
Der eingebundene Shop ist ein "Fertig-Produkt" von Data Becker. Leider scheint es damit bei machen Rechnern Probleme zu geben, leider verfüge ich nicht über entsprechende Computer-Kenntnisse um die Ursachen dafür zu finden, geschweige denn abzustellen.
Dieser Shop sollte ein Versuch sein, daher sind da sowieso nur ein paar Produkte gelistet. Unser komplettes Mailorder-Programm findet Ihr auch wenn Ihr unter www.soulflat.de direkt auf "Soulflat-Mailorder" geht, das ist kein Shop, aber da ist alles aufgelistet.
Ansonsten könnt Ihr gerne auch einfach per Email bestellen (champ@soulflat.de) oder per Telefon: 02041 / 263135.
Wenn Ihr etwas nicht findet oder keine Lust habt, alles abzusuchen fragt einfach so nach! Das bekommen wir dann schon hin.
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
