  Merl schrieb:
Die 21er Cosa kann auf dem 200er Getriebe gefahren werden
sicher? sollte mann dann die kronenmutter wieder verenden oder diese mutter von der cosa? wie sichert sich die eigenmdlich? weiss das wer?
also die passt (macht bei mir keinen Ärger, warum sollte es auch nicht gehen).
Gesichert habe ich sie mit der Mutter und der Wellscheibbe wo allerdings die Mutter die Sicherung übernimmt, ist ne Selbstsichernde Mutter. (Achtung keine Baumarkt M12 nehmen, ist Feingewinde M12x1,5)
Kronmutter habe ich noch nicht ausprobiert, soll aber nicht besonders gut gehen, wobei sich die meisten sich aber nur drüber aufrgen wie man das machen kann und nicht schreiben warum das so blöde sein soll.... hm ich habs noch nie getestet, aber Du kannst es ja mal gerne machen :-D
Gruß,
Daniel
Nö, aber du musst wenn du keinen 200er Kupplungsdeckel verwendest an diesem etwas Material abtragen.
Einfach mal den Deckel bei montierter Kupplung draufstecken. Dann siehst du schon wo du mit dem Dremel bei gehen musst. :-D
Gruß Jan
EDIT: Bin ich langsam :plemplem:
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
