Hat sich schonmal jemand von euch einen solchen Lift für seine Vespa selber gebaut und hätte evtl sogar noch baupläne oder fotos wo mann einige einzelheiten genauer sieht
nen alten hydraulikkolben und ne handpumpe hätt ich sowieso da liegen...
DANKE
Sers
Werner
ich hätte die pläne auch gern...
r
(hammergünstige hydraulikzylinder gibt's übrigens bei www.agro-center.com (achtung: wird mit nur einem g geschrieben!), und bei lupold gibt's sogar schweinebillige zylinder-fußpumpe-module (hydraulisch, versteht sich, bis zu 600kg hubkraft)  für nicht mal 150 mark (wir haben in der arbeit allerdings auch 2000 stück gekauft).)
wenn ich noch nen tip geben darf...
mach das fahrgestell untendrunter grösser, so dass das dingen nicht die kippe macht....
und mach dir grösere räder mit feststellmöglichkeit dran ( am besten sind die räder von den grossen altpapiercontainern die immer vor den berufsschulen rumstehen...oder auch sonst überall....einfach blaumann anziehen, hingehen, abschrauben, steine drunter legen....) :-D spart schon mal 100 mark....
wenn bedarf besteht könnte ich das ganze ding nach unseren wünschen umkonstruieren (ist ja schließlich mein job) und einen zeichnungssatz erstellen, die kosten kalkulieren, die kaufteile besorgen,... die schweißteile könnte ja einer der hier vertretenen "blech-schweisser) erledigen, und zusammenbauen kann das teil dann wohl jeder selbst... wäre ein billiger weg zum eigenen "original gsf-vespa-lift").
r
ja ein lift wäre zwar praktischer aber ich glaub nicht dass der bei allen modellen Vaspa Lambretta Smallframe Bigframe diesen Auspuff jenen Auspuff immer passt und mit ner Hebebühne hebe ich alles auf
nicht nur Vespas...
ich hab mal unter meiner T5 und dann unter meine V50 geschaut...
da sind schon derbe unterschiede....
Ob das auch noch hält, wenn der Motor noch eingebaut ist????
Ansonsten gibt es ja nicht so viel zu machen, daß sich so was lohnt.
da wäre doch dann'ne richtige Bühne praktischer.
Wenn man den mal so viel Platz hätte :)
  • 2 Monate später...
  • 1 Jahr später...
ich bin jetzt endtlich mal dazugekommen meine, schon lange halbfertig in der Ecke liegende, Hebebühne fertigzustellen
und zu TÜVen :-D
zuerst mal sicherheithalber die Dragster vom Bruder :-(EPSN0002.jpg
und dan Rolle um dies schad wär :-(
also ich finde den lift oder vergleichbares sinnvoller da man da am motor arbeiten kann...
meine ist für crosser und nur ne halbe lösung da der auspuff vorher weg muß.
der lift ist ideal... würde mir den schon zulegen wenn den einer baut.
wenn ich den motor rausklappen will lass ich halt das hinterrad hinten rausstehen und zurr die 5 fest dass die trotzdem steht
ok, das stimmt. :-D
also wie schon gesagt im anderen topic
da gibts eine quelle in italy
wo genau diese hebebühnen wie auf dem ersten bild
recht günstig hergestellt werden
gstoned fragen
hat sich grad so eine organisiert :-D
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
