Könnte mir evtl jemand der Koso Düsen zuhause hat den Gefallen tun und diese mal messen. Ich suche schon seit längerem nach Düsen für meinen 30er AMAL. Hab heute etwas beim Scooter Center rumgestöbert und diese Koso Düsen gesehen. Von dem Foto her könnten diese Düsen ungefähr die Größe meiner AMAL Düsen haben.
Ich bräuchte die Gesamtlänge, den Gewindedurchmesser, die Länge vom Ende des Gewindes zur Düsenunterseite.
Bearbeitet von Merl
;-)( -> :-D :
Gesamtlänge: 16,45mm
Sechskantlänge bis Gewinde: 11,60mm
Gewinde: M5
Ratschenkastennussgrösse: 6 :-D
Olli
PS: Deine Zeichnung stimmt net ganz! :-D
Bearbeitet von Olli
Merci für die Maße. Demnach passen die Koso Düsen nicht in meinen AMAL. Was soll an der Zeichnung nicht stimmen, meine AMAL Düsen sehen genau so aus.
was, also blöde frage mal, spricht gegen amal düsen? zu naheliegend?
Zwischenfrage: Wann gibts die Koso düsen in Männergröße???
Bearbeitet von 2Stroker
...oder Keihin düsen, sind auch net schlecht......gibt es auch größer......wobei bei dir Düsen bis 190 langen müßten egale was du fähst......
bis 172 gibt's die wohl. aber was hat das mit amal düsen, die wie's der teufel will, direkt und garantiert in amal vergaser reinpassen, zu tun?
Amal Düsen sind nur leider etwas schwer aufzutreiben und vor allem sehr teuer (8? das Stück).
Bearbeitet von Merl
Ich wollte den Amal schon gerne fahren. Den kann ich 100%ig gerade reinstellen. Brauche nicht unbedingt eine Bezinpumpe, da der Anschluß für den Bezinschlauch ganz unten in die Schwimmerkammer reingeht, nicht in so einem riesigen Bogen wie beim Mikuni. Er hat Powerjet und sieht nicht mal schlecht aus.
Bearbeitet von Merl
Moin, Amal Düsen hab ich immer beim Triumph- Händler bekommen, die Gaser sind eigentlich leicht einstellbar. Zb hat bei einem 210er (57mm Hub) mit RD Membran immer eine 320 oder 330er HD im 34er gepasst (ohne PJ, lohnt bei diesem Gaser nicht.
ich hab mal bei nortonmotors.de nachgefragt, die haben die Hauptdüsen nur bis 220.
@ Pitt. Hast du noch eine Adresse von dem Triumph Händler?
geh' mal zum zeitschriftenhändler deines vertrauens. schau dort nach "classic bike" und such im anzeigenteil nach amal, da gibt's auf der insel sicher jemanden der das zeug hat und im umschlag nach deutschland schickt. poto kostet dann nicht die welt, und verfügbar sollte alles sein. ansonsten würde ich den powerjet, wie geschrieben, still legen (habe ich bei meinem damals auch gemacht). der bringt auf unseren motoren keinen vorteil. in punkto abstimmbarkeit sind die dinger übrigens wirklich sehr geil, der meldet sich direkt wenn was nicht passt. mikunis laufen ja irgendwie immer, selbst wenn sie eigentlich viel zu mager für den motor sind.
Lohrig & Kölle
Triumph u. Buell
Schnepker Str. 15
28857 Syke
Telefon: (04242) 9203-10
I-Net
Ist aber ca 12 Jahre her :-D . Versuch dein Glück (ist bei Bremen)
Bearbeitet von Pitt
Wer fährt den auch schon Amal Vergaser??? :plemplem: Noch nie gehört...
Den Vergaser nicht kennen, aber gleich abwatschen ?
Ich habe noch einen Haufen Amal-Düsen aus der TS1-Zeit mit 34-er PJ, bei Bedarf kannste mir 'ne PM schicken.
Amal Hauptdüsen:
170
180
190
190
200
200
210
220
240
240
250
260
270
280
290
15 Düsen insg.
Siehe: http://www.schaltroller.com/index.php?showtopic=40274&hl=
bin begeistert. Hätte echt schon fast gedacht ich müßte mich mit meinem schlechten Englisch an die Lambretta-Fahrer auf der Insel wenden.
