Tja hat jemand zufällig die gleiche Kombination nur vernünftig bedüst?? meiner hat probleme eher untenrum aber auch wenn ich nicht fahre Standgas ist O.K. und oben dreht er wie sau nur so fast halbgas hat er das Loch!
also, bei einem phb vergaser ein 264 mischrohr mit einem 50 slide sowie x7 oder x 2 nadel, ich glaube eine rechte hoche stellung hatte die in meinem motor. nebendüse so um die 55, nicht zu klein, da bekommst du sónst evtl. probleme mit dem anfahren. hauptdüse 125 - 128.
konstellation meines motors war ein stage 5 190 von pm mit pm exhaust und 30 phb
gutes gelingen
tja meiner ist leider gefressen... aber sei genau da der 190er sehr dünnwandig ist und schnell überhitzt. und beachte auch dass sich eine bedüsung nie genau übernehmen lässt (andere welle etc)
doch wenn du zu einem ergebnis gekommen bist würd es mich interessieren da ich die gleiche kombi fahre,
gruss roland
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
