Ich hab keine Ahnung worans liegt. Weils aber bei den meisten anderen liegt, liegts wohl an euren rechnern...
das gelbe Symbol mit dem Ausrufezeichen und "Fertig, es sind Fehler auf der Seite aufgetreten"..
ie-problem mit javascript - ganz einfach nen browser verwenden, der sich an die definierten standards hält, auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt.
wie ich schon ein paar mal in den anderen topics geschrieben hab, alles im editor basiert auf javascript, und da ist halt der ie größtenteils für'n arsch - der ie für'n macintosh eh, aber auch der ie für'n pc.
also erstmal alle ie-updates und patches installieren, im ie alle javascript-optionen aktivieren, oder besser nen ordentlichen browser verwenden, für den webdesigner nicht seit jahren die umständlichsten workarounds in ihre seiten programmieren müssen, weil er sich an so gut wie keine standards hält.
auch hier nochmal danke, microsoft!
...kann nur inner FH surfen - runinstallieren is da leider nicht drin!
Ging aber schon mal. Kann das mit irgendeiner Einstellung des neuen Servers zusammenhängen (bin Computer-Depp und kenn mich nicht aus!)?
Keine Smilies ist wie mit Gesichtslähmung zu sprechen...
Habe mittlerweile alle Computerräume anner FH ausprobiert. Bei einigen funzts :-D bei einigen nicht.
Bei denen es nicht per anclicken aus dem Smilie-Menue funktioniert, gehts mit "ausschreiben" . Liegt bei mir also an der Computereinstellung oder an sonstwas...
cheers,
Sebastian
Ich kann die smilies zwar ohne porbleme einfügen aber sie werden immer ans ende des Textes eingefügt auch wenn ich den curser an die stelle gebracht wo ich den smilie hinhaben will - komisch...
hab ich was anderes geschrieben?
Ich hab das so, daß Smilies und Textformatierungen immer am Ende des Textes erscheinen und nicht, wie vorher, an der Stelle an der der Coursor steht.
Das ist ganz schön lästig. Muß man dann immer erst alles an die richtige Stelle kopieren.
Haben das alle, oder liegt das an mir oder meinen Einstellungen? Ist bei mindestens zwei Rechnern so, von denen aus ich ins GSF gehe.
Jup!
Bei mir das Gleiche. Alle Smilies am Ende des Texts. Egal ob PM oder Topicbeitrag.
Ist ein wenig lästig, ist erst gekommen seit das Forum neulich offline war.
Wäre angenehm wenn man es beheben könnte :-D
Danke, greets,
Jan
Ach ja: Nachträglich einfügen geht auch nicht.
Bearbeitet von freerider13
Ihr habt doch gelesen, was Nop oben geschrieben hat. Das Forum kann da nichts für.
Versucht doch mal firefox als Browser!
Servus!
Test test test :-D
Nö. Geht sowohl mit Internet Explorer als auch mit Aol nicht. -Naja :-D( , wenn du sagst das liegt am Browser schau ich einfach mal nach ner Aktualisierung oder nem anderen Browser.
Trotzdem Danke, :-D .
Jan
Hilfe,
Smileys funzen net. Sieht so aus :-D oder :-D
Hab Firefox V 1.0.7 als Browser
Thorsten
Edit: Hä, geht doch ??? OK, trotzdem Danke
Bearbeitet von egi
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
