Hallo Leute !
Wollt euch mal meine Restauration einer VNB 125 Bj,62 zeigen und eure Meinung dazu hören!post-5688-1129749623_thumb.jpgpost-5688-1129749650_thumb.jpg
Bearbeitet von jüdo
prima geworden!! Frage: Wie hast Du das mit der Umrüstung auf 10" gemacht? Hinten ist mir klar, ergibt sich durch den PX-Motor (wieviel ccm?) und für vorne gibt es eine Umrüstfelge von 8 auf 10". Wie ist das aber mit der Schwinge, bzw. Bremseinheit? Hast Du umgerüstet auf Bremstrommel für die Beläge Rally/PX-Größe?
Wie verhält sich das mit dem Eintauchen in den Koti beim Bremsen?
Wolfgang
Wo ist das denn hinten ein PX Motor? Bei dem Lüfterrad?
Gruß Dirk
Edith fragt den Topiceröffner, ob er die Blechfalzen am Durchstieg rund um den Benzinhahn zugespachtelt hat?
Bearbeitet von Vespadirk
Bei dem Lüfterrad?
...und ohne blackbox
edit sagt auch noch, daß das keine 10" sind!
Hallo Leute !
Sieht aus als wär das die selbe farbe wie auf meiner TS...avorio von einer 70er APE ? oder lieg ich falsch ? sehr hübsch geworden das alte mädchen...
also bei nder vordergabel passt perfekt ne sprint schwinge und dann hat man 10 zoll...
@phil:
Vielen Dank für´s Info. Passt dann auch das Lenker/Gabelschloß? (kurzes Off-topic, NOP bitte "Auge zudrücken"...) :-D
MfG
Wolfgang
@phil:
MfG
Wolfgang
Oder reicht nur der Schwingenumbau auf die Gabel selber?
MfG
Danke sehr für die Blumen war ja auch ein schönes Stück Arbeit!
Also an der Vespa ist alles ORIGINAL !
keine 10" drauf auch der Motor !
Alleine bei der Farbe bin ich ein wenig vom Original abgewichen! FIAT LANCIA BEIGE!!
Und der Auspuff ist selber gebaut aber nach Original Vespa Sportale ! Leider konnte ich den nicht mehr retten!
Aber sonst ORIGINAL Vespa !
Der Sattel ist aus Büffelleder und Handgenäht!
