Motor Nr. V5X1M 1544914, wollte ihn eigentlich für meinen 130 Polini hernehmen, aber zwecks Nachwuchs fehlt mir einfach die Zeit dazu. Hab ihn vor 1 Jahr für 150 ? bei Ebay ersteigert. Und seitdem liegt er nur rum. Von außen macht er einen ordentlichen Eindruck.Ohne Anbauteile, also Block mit innereien. Die 'welle läßt sich leicht bewegegen und das Hinterrad dreht auch mit. Nichts gefräßt oder sonstiges.
Viel Spaß beim Bieten.
Werd ihn morgen mal fotografieren
Preis so etwa 100 euros inkl. Versand
Kuchn,
hätt gerne fotos.
was genau ist dabei/fehlt?
grusz
Motor Nr. V5X1M 1544914, wollte ihn eigentlich für meinen 130 Polini hernehmen, aber zwecks Nachwuchs fehlt mir einfach die Zeit dazu. Hab ihn vor 1 Jahr für 150 € bei Ebay ersteigert. Und seitdem liegt er nur rum. Von außen macht er einen ordentlichen Eindruck.Ohne Anbauteile, also Block mit innereien. Die 'welle läßt sich leicht bewegegen und das Hinterrad dreht auch mit. Nichts gefräßt oder sonstiges.
Wie gesagt , Nur Block ohne Anbauteile. Mit Inerreien :-D Und ohne Abgebildeter Zündung, ist nur draufgelegt.
Mach später noch mehr Bilder :-D
Denke aber kaum das du für 100 Euros einen kompletten PK Motor bekommst, ausser er ist zu tode gefräßt oder sonstiges.So sachen wie Bremsankerplatte kann ich zur Not noch mitschicken.
Zündung kann auf Anfrage für 50 Euros einzeln gerkauft werden. Also Polrad und el. Zündplatte.
:-D( Motor ist relativ sicher weg. Warte nur noch aufs Geld. Wenns doch nicht hinhaut meld ich mich wieder.
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
