Bin am überlegen ob ich mir den kaufen soll ,passt der wirklich so gut das der sein Geld wert ist ?
will den auf PX montieren zusammen mit meinem 30 TMX
Gruß Mats
Bearbeitet von Der Brenner
der vergaser soll mit dem stutzen besser stehen und das powerjet soll nicht mehr am block reiben.
allerdings ist es bei uns schon vorgekommen, das trotz dieses stutzen und reichlich aussägen der powerjet abgerissen ist.
ich find den stutzten ein wenig teuer. :-D
Das dachte ich mir auch ,selbst wenn der Handgeschweißt ist darf der eigentlich nicht mehr als 35€
kosten finde ich (obwohl sonst Andi's Preise echt OK sind).
Wenn man ein Wig-Schweissgerät hätte könnte man sich so ein Ding auch im Nu selber schweissen.
Aber genau diese Geräte kosten halt viel Geld ,vielleicht ist der Stutzen deswegen Preislich so weit oben
angesetzt :-D .
Das Teil schaut von außen nicht sonderlich aus, taugt aber ganz gut und ist qualitativ um Welten besser als das original Malle-Gummi-Labber-Teil.
Der Preis ist zwar recht hoch, lohnt aber in meinen Augen dennoch, dazu dann noch den Spacer aus Projekte unter den Membrankasten und du hast in den meiste Fällen schön Luft für den Gaser.
beim sip gabs auch mal welche aus alu.
platte war viel zu dünn, einmal schrauben normal anziehen war sie krumm wie ne banane.
der stutzen auf dem Bild sieht aber ok aus.
...wobei selber bauen jetzt nicht so der Aufwand ist. Damit mein ich natürlich das Anfertigen von Rohrstück und
Grundplatte mit späterem Schweißen von jemandem der das kann. Dürfte trotz allem billiger sein, man kanns genau an die Platzverhältnisse des Rollers anpassen, und evtl. (versuch ich mich demnächst mal dran) sogar nen Schnüffelübergang zaubern.
Also der Stutzen is nicht einfach nur aus Platte und abgesaegtem Rohr zusammen gebraten worden. Was man hier nicht sieht, ist die komplette Bearbeitung im inneren, so dass ein rechteckiger und passgenauer Uebergang von Stutzen auf Membran erfolgt. Da steckt auch Arbeitszeit drinnne :-D
Ach ja, das Bild duerfte schon aelter sein, da aktuelle Stutzen doch etwas schoener daherkommen.
Bin gerade dabei das Übergangsstück selber anzufertigen... das komplizierte dabei ist in jedem Fall einen schönen übergang vom runden Ansaugrohr zum rechteckigen Malossimembramkasten zu formen.
Ich habe mir dazu 3 Stahlplatten lasern lassen, jede mit verschiedenen Durchlassgrößen von rund auf oval dann eckig... die werden zusammengeschweisst dann angepasst und ausgefräst .... stell da mal Bilder ins GSF wenn ich soweit bin...
Wenn man keine technische Möglichkeiten hat das selber zu machen ist der Preis von Worbel sicher OK!
ANDERE FRAGE:
Das Problem für mich ist das ich das Ansaugrohr länger machen will (ca. +30 bis 40mm) ... hat da jemand Erfahrungen wie sich das auswirkt?
alter wie aufwändig!!!
nimmst du ne alu platte und nen alu rohr. schweißt beides mit ner dicken naht zusammen und schwingst den fräser. fertig!
zu der verlängerung: die 3-4cm wirst du meiner meinung nach nicht merken.
Basti
Bearbeitet von Basti MoetersSC
:grins: ich schweisse halt so gerne - und mein Kunstschlosserfreund hat sich zwischenzeitlich einen Laserschneider gekauft :-D
und für meine dicke GS-Dame ist das beste halt gerade gut genug... der Jonas ist ja einen 24er PHBH auf Membram mit relativ langem Ansaugrohr bei seinem WF-PX-Block Projekt gefahren ... keine Änderungen bemerkt?
Wenn Ja wäre das ja optimal, da ich das Ansaugrohr irgendwie am Lüfterrad vorbeibiegen muß um nicht zuviel am Rahmen meiner GS auszuschneiden zu müssen...
Kein Problem, bemerkst Du nicht.
Das Foto is was älter. Die Schweissnähte sehen mitlerweile viel besser aus, und das Verziehen der Grundplatte wie bei SIP is auch passè. Bin Ich mir recht sicher weil ich weiss wo Andi die Platten her bekommt :-D
Den Spacer für den Ansauger aus den Projekten gibts ja auch beim Andi
Wichtigster Vorteil der Aluteile ist meiner Meinung dass dieses Blöde Gummiteil nich mehr undicht wird, das is wirklich labberig. Der Übergang von Rund auf Membrankasten geht auch super weil die Schweissnaht genug Fleisch gibt
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Greetz,
Armin
Jepp, that's absolutly right! :-D
Wegen Fotos... kann ich morgen machen wenn ich zurück in PA bin!
    • Hab ich mir auch gerade gedacht. Der Spacer in 16-20mm je nach Pleuellänge und Hub würde Sinn ergeben… Oder hab ich da nen Denkfehler?
    • Grundpreis 140,16€, Arbeitspreis 2,56€. Beides brutto und ohne Abwasser.   Stelle fest, dass wir da gegenüber euren genannten Preisen recht teuer unterwegs sind ...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
