vbbdriver Geschrieben 20. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2005 Hallo ZusammenHabe einen Motor mit der bezeichnung VNL2M in Aussicht.Hat der 2 oder 3 Ueberströmer? Passt ein DR 177 ohne grosse Modifikationen drauf?Ist das ein 6 oder 12 Volt?Passt der in eine VBB Karosse?Vielen Dank im VorausGruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
level Geschrieben 20. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2005 Hallo,meineswissens ist das ein Motor einer Vespa 125 GT (BJ ca. 1965).- 2 Überströmer (DR 177 kannst du plug&play draufstecken oder einen 3. Überströmer fräsen)- 6 Volt Elektrik- passt in eine VBBMfGLeveL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 20. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2005 Sei vorsichtig mit dem Fräsen. Meistens ist zu wenig Material vorhanden, das du keine ausreichende Fußdichtfläche mehr hast.Aber DR177 läuft auch mit zwei Kanälen. Hatte ich auch bei meiner Sprint ne Zeit lang. Hauptdüse vom Vergaser anpassen. ca. HD 112 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
