Die Kleine befindet sich im O-Zustand, braucht aber etwas Zuwendung.
Fragen:
- Gibt es irgendwo die Backenblinkerleisten als Repro oder hat jemand noch was für mich ?
- Woher bekomme ich die Kappe des Blinkerschalters ?
- Möchte die Flugroststellen mit Fertan etc. behandeln und die ganze Karre aufpolieren. Wie ist die beste Vorgehensweise ? Zuerst Fertan und dann polieren ?
- Passt da ein 200er Moddor rein :-D ................ war nur ein Witz ...........
Gruß Patrick
Bearbeitet von Hoffmannfahrer
meine waren vom andreasnagy
rollerladen hatte noch einiges an auxburg-zeugs
ich hab zuerst ein paar tage fertan drauf und dann poliert. wird mit richtig dick fertan dann so:
und nach dem aufpolieren wieder etwas bräunlich/grauer.
ALDER! NEIN! NUR T5-MOTOREN!
http://www.vespa-t5.org/meinevnb.php
ed:
ich soll noch größe von meiner augsburgerin an ihre schwester da bei dir sagen!
ed2:
hatte auch nen "normalen" blinkerschalter ohne lampe vom sip (beim originalen vnb war der hebel abgebrochen) , läßt sich umbauen! also die sofittenhalterung rein und loch bohren für das rote auge... bei mir werkelt jetzt ne led mit vorwiderstand, war zu blöd, ne 12v pumuckelsofitte zu suchen
hab nomma editiert oben... ich hatte das fertan aus der sprühflasche, war echt nett anzuwenden.
Welches Fertan ist besser anzuwenden ? Das in der Pinselflasche oder zum Sprühen ?
Kommt aufs gleiche raus. Was du lieber magst.
Ich hab immer gepinselt. Musst nachher mit Wasser den Pinsel sauber machen, also völlig banale Nachteile.
Gruß Dirk
Fragen:
Gruß Patrick
Sind die Backenzierleisten aus Alu oder aus Kunstoff ?
Glückwunsch! Schöne originale Augsbugerin.
Mich würde interessieren, ob die Nummernschildaufnahme hinten eckig ist, wie die originalen Zierleisten für die Blinker aussahen und ob der Kotflügel vorne seitliche Sicken hat.
Auf der Seite von Wernerson "VNB-report.de" sind ja schon einige Informationen über die VNB zu finden. Vielleicht kann man die Angaben ja mal nach und nach ergänzen.
Geteilte Lenker gab es bei den "Augsburgern" wohl nie (auch nicht bei den VNA-Modellen).
Was die von den Italienern abweichenden Seriennnummmern der Augsburger anbelangt: anscheinend wurde vor die italienische Seriennnummern einfach noch die Ziffer 1 gestellt.
VNA1T 1250001 bis 126800; 1958 Typ 152 in der Farbe Pastellblau
VNA2T 126907 bis 128904; Vespa 125/1 Typ 222
(rundes Karosserieheck, Bohrung unter dem Lenker für Montage einer Windschutzhalterung, kein geteilter Lenker wie die italienischen VNA; Kotflügel vorne rund?? und ohne Sicke, noch die alte 1-Schrauben- Ständerbefestigung, alter Direktansauger-Motor)
VNB1T 128905 bis 131513; Vespa 125/2 Typ 282
(rundes Karosserieheck, Kotflügel vorne mit seitlicher Sicke??, Trittleisten noch auf dem Tunnel, altes Bremspedal, Bohrung unterhalb des Lenkers für Windschutzhalterung, schon die 2-Schrauben-Ständerbefestigung)
Die ?Luxus"-Ausführung dann mit Zierleisten, Hella-Blinkern, Blinkschalter am Lenker mit rotem Signallicht und Denfeld-Sitzbank
VNB3T ab 131514 (bis Oktober 1963 in Augbsburg gebaut); Vespa 125 Typ 392
(Standardfarbe bavariablau; Kotflügel vorne mit Sicke, Lichtschalter mit kleinem Flügel, Blinker, Blinklichtschalter mit rotem Signallicht, modernes Bremspedal mit Gummi, Gummimatte auf Tunnel, bei den späteren Fahrgestellnummern wohl schon das eckige Karosserieheck)
Wenn jemand mehr weiß, bitte ergänzen.
Bearbeitet von timundtom
Genau um diesen Typ handet es sich. VNB3T 131668 . Bremspedal aus Alu mit Gummi und die Leisten sind aus Kunststoff. Die Vorgänger wohl aus Alu. Koti hat Sicken.
Also hast Du auch das runde Heck hinten? Meine mit späterer Nummer hat schon das eckige Heck. Meinst Du die Blinkerleisten, die aus Kunststoff sind? - Vielleicht kannst Du weitere Photos zeigen ...
Interessantes Detail bei den VNB mit Blinkern: Anschluss für das Blinkerkabel auf der abnehmbaren Motorbackenseite.
sind bei meiner 1t weiter vorne und tiefer, dafür sonst keine löcher in der nähe. bild siehe link unten.
orginalen VNB-Augsburgerinnen
fast ganz original:
http://www.vespa-t5.org/gsf_images/vnb/
die "EPSON..." sind neu hochgeladen, speziell für backenblinkerfetischisten
die lacknasen hinterm motor sind auch original auxburg!
Vielen Dank für die vielen Photos!! Ist ja wirklich in beneidenswertem Lackzustand die Augsbugerin und mehr als eine Handvoll scheint es davon ja nicht mehr zu geben. Höchste mir bekannte Fahrgestellnr.: VNB3T 132505.
Hat eigentlich jemand eine VNB von Vespa Augsburg, die serienmäßig mit Einzelsätteln ausgerüstet ist? Die Sitzbank war ja eigentlich nur (wie bei der T4) auf den "de Luxe" Versionen (zusätzliche Zierleisten) montiert. Natürlich waren Sitzbänke damals "in", deshalb haben wohl viele später noch nachgerüstet. :-D
Solche Dinger suche ich noch für meine VNB. :-D
Irgendwo hab ich noch sowas. Schick ich dir wenn ich sie finde. Die Dinger waren auch bei der GS4 verbaut. :-D
Ach, das wäre gut, wenn Du so was übrig hättest, denn für die GS4 brauche ich die Kontakte auch. Es gab wohl verschiedene Ausführungen von Seitenblinkerkontakten: Die auf dem letzten Bild mit der weißen Karosserie gehören eigentlich zur T4; während die originalen von der GS4 mit denen von den VNB identisch sind; siehe Bild unten.
Vielleicht weiß noch jemand, wie der vordere Vespa-Schriftzug der Augsburger VNB aussah, war das auch ein geklebter wie bei T4 und GS4?
Ja...ist von 3M, hab ich auch das Zeugs. Ist wirklich super, allerdings nicht ganz billig.
Als 3er Set, also Schleifpaste,Politur und Versiegelung waren´s bei mir mein ich 70-80 Euro :-D
@Hoffmannfahrer: Sehr schick, das Bild von hinten dient perfekt dazu um "Ichlackierallesneu-Rollerfahrern" zu zeigen was aus altem Lack rauszuholen ist :-D
Patrick das sieht aber schon toll aus. Bei deiner GS3 hat sich das polieren des O-Lacks ja auch gelohnt.
Du hast mir ja schon mal das 3M "Teufelszeug" empfohlen.
Wie sind denn bei dir die Arbeitsschritte mit den 3M Mitteln ? Schleifpaste, Politur, Versiegelung ? Oder nur Politur und Versiegelung ?
Polierst du von Hand (den Roller meine ich :-D ) oder mit der Poliermaschine und was nimmst du zum polieren, spezielles Poliervlies oder Schwamm ... ??
Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß :plemplem: bei der anderen Seite, aber ich denke es lohnt sich auf jeden Fall.
schönen Gruß
Stefan
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
