Nachdem ich die ganze Zeit ordentlich Siff unter dem Vergaser hatte, besorgte ich bei einem Vespahändler einen Vergaserdichtungssatz. Die Überraschung war groß: ich wusste nicht mal, dass man in einem PK-Vergaser so viel abdichten kann.:-D
Hier sind die Bilder:
Wenn ich es mit dem Rollershopexpress-Katalog vergleiche, finde ich Verwendung lediglich für drei kleine O-Ringe (2xNr. 46, Nr. 73). Wohin kommt aber die übrig bleibende Dichtung?
Zu schaffen machen mir auch die großen schwarzen Gummiringe. Kann das sein, dass sie anstelle der Filzdichtung benutzt werden?
Vielen Dank!
Vadim
Ach ja. Ich habe einen 16/15 Vergaser.
Moin, ein großer Gummi-Ring kommt an/in die Nut der Vergaserwanne wegen Abdichten zwischen Wanne und Vergaser und ein mittlerer Gummiring kommt in die Nut die im Stutzen ist der auf den Ansaugkrümmer geschoben wird !! Dann eben noch den kleinen bei der Schieberbetätigung (...Schieber-Stängchen ganz aus dem Deckel ziehen und dichtung in die Aussparrung im Deckel schieben, einen unter die Schraube beim Spriteinlaß (...die runde Glocke unter der sich auch der Vergaser eigene Filter verbirgt...) und eine Dichtung beim Deckel unter dem sich der Gasschieber befindet....ich denke alles !!! Und wenn das Dingens schon zerlegt is schön durchpusten...bleiben aber sowiso ein paar Dichtungen übrig weil glaub ich pauschal alle Dichtungen beiligen die auch für die anderen SHB`s gebraucht werden....
Gruß,Olli
Bearbeitet von olleg69
