Ich hab ne Px 200 ital. Modell ohne Batterie.
Bei mir blinkt das Vorder und Rücklicht mit und wahlweise gehen die vorderen mal die hinteren Blinker!!!(nur leuchten)
Habt ihr eine Ahnung wie man den Roller Stromtechnisch richtig ansteuert das Lampen und Blinker Strom kriegen?
Mein Blinkerschalter bekommt über das rote Kabel ständig saft und müsste den Strom immer an das weise(ist für das Relais) und die jeweiligen Farben der Blinker weiter leiten.
Weiß kriegt aber keinen Strom.
Blinkerrelais, Spannungsregler is es nicht, Zündgrundplatte ist ausgebaut.
Was macht eigentlich das weise Kabel am Lichtschalter(Standlicht ohne Batterie?)... für Italien(hab ich heute gelesen?)
P.S. Hab nen M-Lenker mit SKR Maske und hab dazu lediglich
(gelb an gelb), (grau an grau), (schwarz an schwarz), (weiß vom Lichtschalter ist übrig), braun und lila ist Licht!!!
In wie weit hängt das Licht mit den Blinkern zusammen?
So das wars erst mal, wenn ihr was wisst, bitte meldet euch!!!
Danke und Gruß
Tippe mal schlicht und ergreifend auf Masseproblem, ist die häufigste Ursache! Alle Massestelle überprüfen auf Korrosion, evtl. ein bisschen Blank machen und noch mal testen. Vorher gings ja auch, oder?  :-D
Hallo nochmal,
das mit der Masse hab ich auch schon durch.
Der Kabelbaum ist ausgebaut und alle Kabel vermessen.
Ausgebaut ist alles OK.
Im angeschlossenem Zustand hat das weisse Kabel vom Blinkerrelais keinen Durchgang mehr.
Wie muss ich die Batterie zum Testen anklemmen das Blinker und Licht gehen????
