Hab vor meine Primavera ein bischen!!! :-D aufzupeppen:
152er Alu Zyli von Fabrizi + passender Fabrizi Auspuff + Vollwangenwelle Fabrizi
30er Mikuni Gaser
12V Zündung
HP4
Brauch ich einen kurzen 4. Gang?
Danke im voraus
Bearbeitet von zink
hab genügend zeit um das alles zu verwirklichen, denn wenn dann schon gescheit.
Will eben einen Teufel im Engelskostüm.
Und bitte: KONSTRUKTIVE Kritik
PS: Soll eigentlich vor Weihnachten losgehen, aber für Geschenke bin ich immer offen. :-D
War nicht böse gemeint.
Hier schon gelesen?
klar, alle 37 seiten aber knapp 36 befassen sich nur damit dass ihr auf den zylinder oder dynos wartet.
Mich interessiert mehr um wieviel besser der fabrizi wirklich ist, denn billig ist er ja nicht gerade.
ein bisschen aufpeppen?
visierst du QM-einsatz an, oder willst du den hobel bei gutem wetter zum spass-haben fahren, oder watt?
mit der getriebe-frage gehts ja schon in die richtige richtung, tragischerweise..
Soll kein Alltagsgerät werden (Auto) sondern nur ein Racer um bei schönem Wetter mal auf der Landstraße zu heizen. Fahr auch keine Touren sondern nur Kurzstrecke
Na dann ma los ! :-D Denke mal 2.41 oder 2.34 Primär.
dachte an 2,34 aber wieviel ps, drehmoment, vmax etc kann ich erwarten.
UND : Hey hat keiner negative Einwände, oder voraussichtliche Probleme auf Lager bzw. will mich von meinem Vorhaben abbringen?
Das kommt wohl ganz drauf an wie du ihn bearbeitest. Keine Ahnung was da Plug´n Play an Leistung ansteht.. Dazu braucht man auch eine Menge an Wissen um so ein Motor überhaupt aufbauen zu können. Sorry aber bei dir klingt das so, als wenn es kein Problem ist den Block mal eben so zusammen zuschrauben :-D
Gruß Dennis
Bearbeitet von DennisV50
Plug and Ride wird wohl nicht funktionieren, hat glaub ich d =60mm oder so => Spindeln, fräsen, schweißen und schwitzen. Wär doch sonst aber auch langweilig.
plug n ride könnte durchaus funktionieren, wenn du den vorbereiteten kram mit dem hier erlesenen wissen dann irgendwann montierst-
prinzipiell muss die KW-zyl-kombi mal auf den kleinen vergaser hin durchgerechnet werden.
für spass auf der landstrasse ist ein kurzer 4ter immer gut!
die wahl der primär muss auch auf den einsatzzweck hin gewählt werden- wo wohnst du denn überhaupt?
dann solltest du als anfänger mal jemanden der sich auskennt in deiner gegend mit nem sixpack besuchen, und den motor eins-zu-eins durchplanen, dabei vielleicht auch den fabrizi aussen vor lassen!
erfahrung im rennmotorenbau ist durch nichts! zu ersetzen, da werden mir wohl alle hier zustimmen,
und gemessen an den leistungssprüngen der letzten paar jahre steckt vespa-tuning immernoch in den kinderschuhen.. thema "fabrizi" erstrecht.
Steht nicht überall dass man für den Fabrizi aufspindeln muss?
prinzipiell muss die KW-zyl-kombi mal auf den kleinen vergaser hin durchgerechnet werden.-
Wie kann ich das durchrechnen?
Niemals vergessen:keine Äpfel mit Birnen vergleichen oder 2T Motoren X - Takt Biturbo V6/8/12..... :-D
Ansonsten, Aufspindel(SIP), Schweißen(Schlosser), Fräsen Ich und ein erfahrener Vespa Schrauberling
richtig erkannt, und von vornherein einen doppelturbolader anzuführen erstrecht...
empfehle dir das studium von
http://www.rieck-verlag.de/verlagsprogramm...ning/index.html
und falls du aus der
"X - Takt Biturbo V6/8/12..... :-D "-ecke kommen solltest- viel spass mit ner vespa!
und falls du aus der "X - Takt Biturbo V6/8/12..... :-D "-ecke kommen solltest- viel spass mit ner vespa!
Würde sich glaub ich gut zu meiner Vespa gesellen:-D , aber zurück zum Topic:
Ihr seid doch sonst so gescheit, hat es euch auf einmal allen die Sprache verschlagen? :-D(
Ich meine mit plug´n play den Zylinder ansich nicht zu bearbeiten ( entgraden ist selbstverständlich). Das Aufspindeln und Schweisen ist bei dem Zylinder ein MUSS !!
Ne warum???
Edith würde da wohl auch mit´m 34er Gaser anfangen.. :-D
darf man fragen, ob du schon mal nen sf-motor getunt hast, bzw. wie intensiv du dich mit 2takt tuning beschäftigt hast?
ich würde dir als anfänger? nicht empfehlen, mit nem fabi anzufangen... ich denke es wäre schlauer wenn du nen polini oder malle als basis nimmst, und damit versucht das beste rauszuholen... da wirste warscheinlich erfolgreicher sein (mit gsf hilfe) als mit nem "gesteckten" fabi kit, weil es einfach mehr erfahrungswerte und bewerte setups gibt
denke mal dass ein perfekt sitzender und einigermaßen standfester 152er (Überströmer etc. angepasst) besser ist (standfester, mehr Dampf) als ein ausgereizter 136 Malossi.
Lieber verzichte ich auf das letzte Pferdchen.
Und auf gsf Hilfe kann ich dann immernoch bauen bzw. einfach zur Not die SIP-Werkstatt in Anspruch nehmen, ist eh ganz bei mir in der Nähe.
Nur das du mindestens doppelt soviel Kohle rauswirfst :-D
wollen wir wetten :-D:-D
aber eigentlich nur zu... ich fände es klasse wenns mal wirklich nen GSF-Fabi gibt :-D
wie hättest dir den den einlass vorgestellt?
ein geschraubter membrankasten ist mal garnicht so geil... da bringt auch ne dicke membran vor nen kleinen loch nicht wirklich was... besonders wennst du das ganze dann mit der 54er Vollwangen fabi welle fahren willst, die dann noch vor dem löchlein voll im weg steht...
schau dir mal das topic als anregung an
link
und hol dir das tuningbuch von graham bell :-D
1. Der Einlass sollte schon ein "wenig" vergrößert werden
2. So ein Motorgehäuse mit dem Einlass wie in den Beiträgen hätte ich auch gern
=> Wer kann mir so etwas machen bzw tauscht/verkauft so einen Motorblock?
ich denke der worbel kann dir sowas machen
worb5
aber du brauchst auch ne geschamlippte kurbelwelle damit das dann richtig gut funktioniert...
aber informier dich mal... vielleicht wird dann doch ein polini oder ein malle :-D :wasntme:
Allerdings ist das schon die hardcore Lösung, wenn ich auf normalem Wege den Einlass vergrößere muss doch auch eine ordentliche Leistung herausschauen. Außerdem was sagt denn der TÜV zu derartigen Einlässen?
ja wie jetzt... schwanz ein ziehen oder was :-D
ne im ernst... dann schraub dir lieber den mallekasten drauf als das sackteuere hhp teil....
aber ich denke du wirst an einen schönen polini projekt (2mmhöher, dichtfläche geplant + überströmer aufgeschweist + auslass breiter)+gs kolben + angepasstern mallekopf mit mallemebranansaugstutzen + 28er koso + pm 40 + 2,34er mit zirri getriebe + 12V mit hp4 polrad mehr freude am bauen und später am fahren haben, als mit nem kastrierten fabi :wasntme: .. 17 haltbare ps solltest du hinbekommen :-D
