habe heute den Luftfilter meiner PX 200 Lusso gereinigt. Muss ich nach der Reinigung den Luftfilter mit spezial Öl einsprühen um bessere Filterwirkung zu haben? Ich habe bei Polo so etwas gesehen, ist aber recht teuer. Kann man auch anderes Öl verwenden?
Christian
Nee. Das ist nur bei den kleinen luftfiltern wie bbei den 50er erfordelich.
duche das einsauegn schäumt das öl und soll so den staub aufnehmen. aber da ist normales motoröl ok.
glaube ich...... :-D
Kann mir mal jemand erklären was Blowback ist.
Christian
da kommt der Sprit vom Kurbelgeäuse zurrück in den Vergaser, wenn der Kolben nach unten geht!
Zb. Wenn der Drehschieber defekt ist, oder zu lange Einlaßzeit vorhanden ist.
Bearbeitet von T5Langhuber
Christian
die stillchweigende abmachung in einem gay-darkroom, wenn man
einen geblasen bekommt, dem anderen auch einen zu blasen
b
Bearbeitet von Bluenote
Christian
Ist vergleichbar mit Dosenschießen. Viel Ansaugen heißt nicht, daß alles drin bleibt - der unverdaute Sprit wird wieder nach hinten (in den Ansaugbereich) ausgestoßen. Vorzugsweise bei langen Öffnungszeiten und großem Resoraum :-D ...
angenommen ein gewisser jemand hat vergessen den Lufi einzuölen was kann das für folgen haben ?
sofortiger kolbenklemmer schon beim niedertourigen anfahren ...
nein, deine ansaugluft wird hald nicht "perfekt" gefiltert, was aber zu vernachlässigen ist, da, wenn du den o-saugschlauch zum rahmen fährst sowieso recht "saubere" luft ankommt - kein feldwegsstaub o.ä. ... evtl. ein 43tel ps weniger wegen unreiner luft ... aber keine probleme ...
wenn's dich beruhigt, dann öl ihn hald bei der nächsten revision - aber definitiv kein akuter handlungsbedarf ...
b
b
ahh ok das könnte erklären warum er ca 10Km/h langsamer fährt ^^
und wieder was dazu gelernt ^^ vielen dank ;)
    • Halt habe mich vertan! Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint! Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
    • Hallo Ich suche einen Schwingsattel mit aufnahme und Gepäckbrücke, sollte noch anschaulich sein. Farbe ist egal. Falls Ihr was im Angebot habt bitte mit Fotos und Preisvorstellung. Gruß Miccaa
    • Yes! @Spiderdust und @t4. dürfen sich auf eine wohltuende Rachenvergoldung freuen 🍻 Es ist tatsächlich ne MV 160 von 1968. Mal gucken, ob da noch was von dem blauen O-Lack zu retten ist 😉
